[STM32F4] 在 STM32F4一直无法跑通 FatFS 文件系统
56|15
我折腾 STM32F4 系列芯片移植 FatFS 很久了,始终无法正常运行。单步调试过程中先后出现过多种报错,最近遇到的问题,要么提示磁盘不存在,要么初始化驱动器时直接触发 HardFault 硬件错误。
单片机使用 STM32F429ZIT6,同时拿 STM32F4 Discovery 开发板做对照调试;更换过多张 SD 卡测试软件,故障依旧。
我仔细研读了 STM32Cube 配套 FatFS 手册里的官方示例,直接照搬也跑不通,哪怕修改示例代码才能勉强走到挂载分区这一步。
硬件上 MCU 引脚直连 SD 卡,上下拉电阻没有外接。
豌豆爹 发表于 2026-7-21 16:22 | 显示全部楼层
SD卡直连MCU没有上拉电阻,CMD和DATA线在空闲时电平不定,初始化容易失败或进HardFault。
classroom 发表于 2026-7-21 16:52 | 显示全部楼层
检查SD卡供电电压,3.3V卡和1.8V卡不兼容,F429的IO电平要与卡匹配。
cr315 发表于 2026-7-21 17:28 | 显示全部楼层
单步调试时SD卡时钟速度太高,初始化阶段应先用低速时钟,切换卡后再提速。
duo点 发表于 2026-7-21 18:00 | 显示全部楼层
HardFault多半是DMA或SDIO缓冲区地址未对齐,F4的DMA要求缓冲区地址按字对齐。
elephant00 发表于 2026-7-21 16:23 | 显示全部楼层
Cube生成的代码中SDIO中断优先级和DMA中断优先级没配好,低优先级中断被抢占会导致传输完成标志丢失。
flycamelaaa 发表于 2026-7-21 18:32 | 显示全部楼层
卡座机械接触不良或线太长,高速信号反射干扰,导致CRC校验失败,驱动反复重试后崩掉。
jcky001 发表于 2026-7-21 19:05 | 显示全部楼层
FatFS配置中的扇区大小要与卡实际格式一致,512字节或4K,设错会导致读写越界。
onlycook 发表于 2026-7-21 19:35 | 显示全部楼层
看门狗或SysTick中断与SDIO底层时序冲突,轮询等待超时后直接触发错误处理。
powerantone 发表于 2026-7-21 20:10 | 显示全部楼层
不同SD卡初始化流程有差异,老卡需要CMD1,高容量卡需要CMD8和ACMD41,驱动未完整兼容。
probedog 发表于 2026-7-21 20:42 | 显示全部楼层
没有格式化SD卡为FAT32或exFAT,FatFS挂载分区表时找不到有效BPB,返回磁盘不存在。
solty 发表于 2026-7-21 21:12 | 显示全部楼层
Cube中的HAL_SD_Init只初始化了SDIO外设,但底层DMA句柄未正确绑定,传输函数直接空指针
spicy 发表于 2026-7-21 21:45 | 显示全部楼层
堆栈空间太小,FatFS工作区或文件对象结构体占用较大,栈溢出后覆盖关键指针导致HardFault。
stormwind123 发表于 2026-7-21 22:15 | 显示全部楼层
开发板能跑通但自制板不行,检查VCAP引脚电容和晶振频率,SDIO时钟不准会影响时序。
七毛钱 发表于 2026-7-21 22:16 | 显示全部楼层
多块读写时未等待卡状态变为传输态,直接发下一命令,总线状态机混乱进入异常。
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-7-21 22:47 | 显示全部楼层
改用SPI模式驱动SD卡先排除SDIO硬件问题,如果SPI能通则说明SDIO配置或引脚复用有误。
