单通道振弦采集仪 振弦式传感器数据采集设备
VS101型单通道振弦采集仪专为振弦式传感器设计,在精确测量传感器频率的同时,可同步采集温度数据。采集的数据既可本地存储,也可通过GSM/GPRS移动网络实现远程传输。
VS101型单通道振弦采集仪由稳控科技结合多年项目实际经验与产品研发成果推出,具有安装方便、实用性强、性能稳定、支持数据远传的特点。为适应现场复杂安装环境,VS101外形轻便小巧。底部两端设有4个固定螺丝孔,使用四颗螺丝即可将仪器固定于配电柜内。全铝制机壳轻便耐用,可应用于多种土木安全监测项目,如桥梁健康监测、隧道挖掘、水库大坝安全监测、滑坡防护、混凝土养护等。
产品优势
适用范围广,兼容国内外多种振弦传感器
采用国际标准化设计,测量精度高,功耗低
提供多种测量激发模式:高压脉冲、低压扫频、渐变式低压扫频
内嵌高性能ARM控制器,响应迅速,运行稳定
基于GSM/GPRS移动网络的无线数据传输
内置16Mbit存储空间,自动采集时可存储50000条数据
支持多数据中心及本地数据存储,数据安全可靠
应用领域
地质灾害监测、土木工程监测、自动化监测。 |
