沁恒CH9339:USB3.0超高速对拷,两台电脑一根线共享一切
做对拷线的同行应该都有这个体感:USB2.0 的 480Mbps 传个几十 GB 的工程文件,进度条能让人盯着发呆;KVM 共享一套键鼠控双机倒是方便,但接个高速摄像头或者 SSD 移动硬盘,带宽直接不够用;再加上现在笔记本全是 Type-C 口,方案里还得额外加 PD 芯片、CC 检测、快充协议……BOM 越来越长。沁恒刚出的 CH9339 把这些痛点一次性打包解决了一颗料搞定 USB3.0 对拷 + 双机 KVM + 五口扩展 + Type-C/PD 快充 + 屏幕共享。先说结论:一颗 CH9339 替掉什么传统对拷/KVM 方案要凑齐的东西:USB Hub 控制器 + PD 协议芯片 + CC 检测逻辑 + 快充开关 + KVM 切换 MCU + 键鼠模拟 + 可能再加一颗 Type-C 控制器。算下来少说三四颗料。CH9339 一颗 QFN88 全包:两个上行 Type-C 口(连 PC1 和 PC2)五个下行口(USB 设备任意分配给两台 PC)内置四组 PD PHY,支持 PD2.0/3.0/PPS配套 CH211 高压 PD 芯片后,上行口最高 100W 快充RISC-V 核心 + DMA,内置 Flash配套 USBCrossShare 多平台软件外围就剩晶体 + 去耦电容 + 电源管理,BOM 精简到极致。核心能力一:USB3.0 真正的超高速CH9339 上行口支持 USB3.0 超高速 5Gbps,同时兼容 USB2.0 高速 480Mbps。五口下行全部支持 USB3.2 Gen1(5Gbps),并且向下兼容 USB3.1、USB3.0、USB2.0、USB1.1。跟 CH9338(上一代,纯 USB2.0)对比一下速度感:传一个 50GB 的视频工程包,USB2.0 大概需要 17 分钟左右;USB3.0 大概不到 2 分钟。差了一个数量级。两台 PC 之间还提供一条双向 USB3.0 数据透传通道,配合厂商驱动和上位机软件实现真正的"对拷线"功能——一台 PC 往下发的数据,芯片直接透传给另一台 PC,不经过任何中转。核心能力二:Type-C / PD 快充,不用再外挂 PD 方案这是 CH9339 比 CH9338 提升最明显的地方。CH9339 内置四组 USB PD PHY,两个上行端口原生支持 Type-C 正反插检测和 PD 协议通信。配合沁恒自家的 CH211 高压 PD 接口芯片(内置升压模块和高压开关),可以实现:PC1 上行口:PD 100W 快充(20V × 5A)PC2 上行口:PD 15W 快充(5V × 3A)下行 Type-C 口:PD 15W 快充(默认,可定制更高功率)而且 CH211 的检测是自动的——CH9339 上电时通过 I2C 自动扫描有没有接 CH211,有就启用 PD 充电功能,没有就走普通 Type-C 模式。同一块 PCB 设计,装不装 CH211 都能用。核心能力三:五口动态分配,设备在两台 PC 间随意切CH9339 的五个下行口不是固定分配的。通过 USBCrossShare 上位机软件,或者外部主控通过 I2C / UART 发送切换命令,甚至简单到按一个按键(模式 3),就能把任意下行口分配给 PC1 或 PC2。比如实际使用场景里可以这么配:下行口 1 和 4 → 分给 PC1(接显示器、摄像头)下行口 2、3 和 5 → 分给 PC2(接打印机、U盘、键鼠)全程不用拔插线,软件一点就切过去。核心能力四:屏幕共享画中画,一台显示器看两台电脑CH9339 支持屏幕共享功能——在同一台显示器内以画中画方式显示两台电脑的画面,音频、视频、操作高度同步,支持 Windows / macOS / Android 跨系统投屏。这个功能在以下场景特别实用:一台显示器同时看代码和运行结果(开发调试)主画面开会、小窗口监控数据(指挥调度)笔记本接外屏时不需要频繁 Alt+Tab 切换窗口核心能力五:配套软件跨平台,剪贴板原生复制粘贴USBCrossShare 配套软件支持的资源类型很全:键盘鼠标共享:一套键鼠控双机剪贴板同步:系统原生的复制粘贴,Ctrl+C / Ctrl+V 跨机器生效文件传输:拖拽即传USB 外设共享:摄像头、打印机、采集卡等音频共享、视频共享、屏幕画中画支持的操作系统:Windows、Linux、macOS、Android。切换方式也很丰富:穿屏自动切换(鼠标滑过屏幕边缘)、锁屏/睡眠/关机自动切换、快捷键手动切换、外部 I2C 或 UART 联动切换、物理按键循环切换。工程细节,逐条来自规格书封装与温度QFN88 封装,10mm × 10mm工业级工作温度:-40℃ ~ +85℃ESD 静电放电(HBM):4KV供电方案单一 5V 供电(通过 CH2003V LDO+DCDC 二合一芯片输出 3.3V + 1.2V)或 3.3V + 1.2V 双路独立供电典型功耗:5 个下行口全跑 USB3.0 时约 752mA(1.2V)+ 41.8mA(3.3V);全跑 USB2.0 时约 163mA + 79.6mA,非常省电控制接口(三种模式可选)模式 1:I2C 从机接口(地址 0xA0,始终可用,无需配置)模式 2:UART 接口(CFG2 引脚拉高使能)模式 3:KVM 兼容按键模式(CFG2 引脚拉低使能,支持物理按键循环切换 + 上行选择指示)其他特性GANG 整体联动电源控制和过流检测(配合 CH217A 限流配电开关)PC 连接状态 LED 指示灯(低电平连接、高电平断开)在线 / 离线固件升级SPI Flash 接口用于固件存储ADC 通道可用于行业定制化需求CFG1 引脚配置是否将下行口 3+4 合并为 Type-C 口跟 CH9338 的关系:同系列,不同定位如果已经在做 CH9338 的产品,CH9339 可以理解为它的 USB3.0 全面升级版:速率:USB2.0 480Mbps → USB3.0 5Gbps(提升约 10 倍)上行接口:USB-A → Type-C(带 PD)下行口数:3 个 → 5 个快充:无 → 最高 PD 100W新增功能:屏幕共享画中画、USB3.0 透传对拷封装:QFN32 → QFN88(引脚更多但外围更简)温度范围一致:都是工业级 -40~85℃成本上 CH9339 会高一些,但如果你的产品定位在中高端对拷线、Type-C 扩展坞、KVM 切换器、多屏协同工作站这类场景,CH9339 的功能密度完全值回票价。应用场景高速数据迁移站:两台电脑之间 TB 级数据高速互传Type-C 扩展坞 / KVM 切换器:一套外设控双机 + 给笔记本充电多屏协同工作站:画中画 + 剪贴板共享 + 文件拖拽工控机 / 服务器运维:键盘鼠标远程接管 + USB 设备共享办公协作终端:会议室多电脑一键切换共享外设最后CH9339 是目前市面上少数能把「USB3.0 对拷 + Type-C/PD 快充 + 五口 HUB 动态分配 + 屏幕共享」全部塞进一颗料的方案。工业级 -40~85℃,QFN88 封装,外围极简,配套软件跨平台。潜创微作为沁恒(WCH)授权代理,CH9339 全系列现货供应,评估板、参考设计、样片随时可发,选型咨询和技术对接欢迎来聊。
