[中国芯声] 户用光储混合逆变器在电网不对称跌落下的无功功率自适应支撑控制
1|0
yangqiansic 发表于 2026-7-22 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
户用光储混合逆变器在电网不对称跌落下的无功功率自适应支撑控制——基于正负序解耦与器件热-电协同约束的工程实现(2026 最新并网规范对标)
作者:刘占辉|华东倾佳电子(Changer Tech)客户经理倾佳电子 —— 基本半导体(BASiC Semiconductor)一级授权代理商及合作伙伴(SiC 碳化硅 MOSFET/SiC 碳化硅功率模块/SiC 模块配套即插即用驱动板)
摘 要
随着分布式光储渗透率在欧洲、澳洲及国内台区快速逼近乃至超过 100% 的反送容量比,户用光储混合逆变器的角色已经从"电价套利终端"被强制升级为"配电网的动态无功资产"。2026 年生效的新一代低压并网技术规则(德国 VDE-AR-N 4105:2026-03、VDE-AR-N 4100:2026-04,以及 CENELEC 体系下 EN 50549-1 的修订转化版本 DIN EN 50549-1/VDE 0124-549-1:2026-01)在故障穿越、动态电网支撑与可控性证明链条上的收紧,使得"不对称跌落工况下的无功支撑能力"从"加分项"变成了"型式试验必过项"。
本文从对称分量法出发,剖析单相/两相接地跌落在户用三相四线拓扑中引发的负序电压、二倍工频功率脉动、直流母线纹波与相电流不均衡四类耦合问题;进而提出一种以"电网侧支撑效果最大化"与"逆变器相电流峰值约束"为双目标的无功功率自适应支撑控制策略,核心是正负序电流指令的动态权重再分配与限幅抗饱和处理。最后落到工程层面:说明为什么该控制策略的物理可实现性最终受制于功率器件的瞬时电流裕度、结温波动 ΔTj 与短时热阻抗特性,并给出基于基本半导体(BASiC Semiconductor)SiC MOSFET 器件平台与青铜剑技术(Bronze Sword)驱动生态的完整选型与验证路径。
关键词: 户用光储混合逆变器;不对称电压跌落;负序电流注入;无功支撑;SiC MOSFET;DSOGI-FLL;VDE-AR-N 4105:2026-03;EN 50549-1;结温波动
1 引言:户储正在被"征用"为配电网的动态无功源
做华东市场这几年,我跑户储客户的感受非常直接:三年前工程师跟我聊的是"效率能不能再高零点几个点、CEC 加权效率好不好看";今年聊的全是"我这台机器过不了新的动态支撑测试怎么办"。
这个转变的背后是电网的物理现实。低压配电网的一个基本特征是 R/X 比高(典型 0.5~2,远高于输电网的 0.1 以下),这意味着有功注入对电压的抬升作用极强;同时低压网存在大量单相负荷与单相分布式电源,天然不对称。当一个台区挂了几十台户用光储机,一旦发生单相接地故障或某相熔断器动作,故障相电压跌落、非故障相因中性点偏移反而抬升——如果这几十台逆变器全部"一刀切"脱网,故障清除后的电压反弹与功率倒灌会形成二次冲击;如果它们全部按对称跌落的老逻辑去注入正序无功,则会把本已抬升的非故障相进一步顶高,触发过压保护连锁脱网。
这就是为什么 2026 版规范的落点不再是"要不要留下来",而是"留下来之后,你到底往电网里注入了什么"。
2 2026 并网规范对标:三个必须读懂的变化2.1 德国:VDE-AR-N 4105:2026-03 与 VDE-AR-N 4100:2026-04
2026 年 3 月 1 日起,经过全面修订的 VDE-AR-N 4105:2026-03 正式生效,取代了此前 2018 年的版本;与之配套的 VDE-AR-N 4100:2026-04 同期发布,两者共同重新校准了低压侧客户设施与发电设施的核心规则,对接入规划、发电设备、储能与可控性提出了新的要求。该版本一方面落实了 Solarpaket I 的简化措施(例如简化申报的逆变器功率门槛提升至 800 VA,AC 耦合电池储能亦可简化申报),另一方面对逆变器与电网保护提出了更高要求。
对工程师而言,需要重点关注的是:该规则适用于 500 kW 以下的发电设施(VDE-AR-N 4105 gilt für Erzeugungsanlagen bis 500 kW),也就是说户用 5~30 kW 混合逆变器全部落在射程之内,且设备必须按该规则取得认证(Geräte müssen nach VDE-AR-N 4105 zertifiziert sein)——这不是推荐性建议,而是并网合同的组成部分。
同时,业内的评述已经点明了 2026 版的方法论转向:单个技术装置不再被孤立评价,而是作为一个受监管的、数据驱动的整体系统中的节点;决定性的不只是导线截面、保护器件或通信接口,而是整条流程链的可证明性(Nachweisfähigkeit)。翻译成工程语言就是:你不但要做到,还要能被测出来、被记录下来、被复现
2.2 欧盟:EN 50549-1 的 A1 修订与 2026 版转化
EN 50549 是 CENELEC 制定的欧洲经济区分布式电源并网核心标准,其中 EN 50549-1 覆盖低压(≤1000 V AC)配电网,EN 50549-2 覆盖 1 kV~35 kV 中压配电网。其修订路径为 EN 50549-1:2019/prA1:2023 → DIN EN 50549-1/A1:2025-02(草案),并已被 DIN EN 50549-1:2026-01;VDE 0124-549-1:2026-01 取代。
这里必须给读者一句负责任的提醒:具体条款号、K 因子取值范围与穿越曲线拐点,各成员国仍有本地化偏差(EN 50549 明确允许各国存在少量本地变体),型式试验前请以最终发布的官方文本与目标国 TAB 为准。本文给出的是控制架构与器件裕度的设计方法论,而不是替代标准原文。
2.3 其他主要市场的横向对标
市场
规范
不对称工况关键要求要点
德国/欧盟VDE-AR-N 4105:2026-03 / EN 50549-1(2026 转化版)动态电网支撑、故障穿越、可控性与全链条可证明性
澳洲/新西兰AS/NZS 4777.2多种 Volt-VAr / Volt-Watt 响应模式,区域参数集切换
北美IEEE 1547-2018(含 1547a)+ UL 1741 SB强制无功能力、Category II/III 电压穿越、逐相判据
中国GB/T 34120、GB/T 19964 体系及配网技术导则低电压穿越、无功调节能力、台区反送与电压治理
共性结论只有一句话:所有主流规范都在从"相电压门限触发脱网"走向"逐相判据 + 序分量支撑"。 这就把控制难度从标量问题拉高成了矢量问题。
3 不对称跌落的物理本质:四个被耦合在一起的麻烦设三相电网电压跌落后,用对称分量法分解为正序 、负序 、零序 。对三相四线(含 N 线)的户用混合逆变器,四个后果同时发生:(1)负序电压的出现。 单相接地跌落时  可达额定值的 20%~35%。负序电压作用在逆变器较低的负序阻抗上,会自发激励出大幅值负序电流——即使你什么都不做(2)二倍工频功率脉动。 正序电压与负序电流、负序电压与正序电流的交叉相乘,产生 100 Hz(50 Hz 电网)的有功脉动  与无功脉动 。有功脉动直接打到直流母线上,形成 100 Hz 母线电压纹波。
(3)直流母线电压纹波与电池侧扰动。 户储机是"光伏 MPPT + 电池双向 DC/DC + 并网逆变"的三端口结构。母线纹波会向上污染 MPPT 工作点,向下变成电池充放电电流的脉动分量,长期作用影响电芯寿命。母线电容按纹波裕度重新校核是必做动作。
(4)相电流严重不均衡。 这是最要命的一条。为了支撑故障相,控制器必然要注入不对称电流,结果是某一相桥臂的电流峰值远高于其余两相。器件的选型不能再按"三相均分"的旧账算,而必须按最恶劣相算。这一条直接把问题从算法层推到了器件层,我们在第 6 节展开。
4 无功功率自适应支撑控制策略4.1 双序电流指令的基本形式在 dq 同步旋转坐标系下,分别建立正序坐标系()与负序坐标系(),得到四个可控自由度:。
  • 正序无功电流 → 抬升三相平均电压,是传统 LVRT 的唯一手段;
  • 负序无功电流 → 抑制负序电压,即压制三相不平衡度
  • :正序有功电流 → 维持直流母线能量平衡;
  • :负序有功电流 → 通常用于抑制有功脉动或平衡相电流。
传统"K 因子"控制只规定了 ,其中  典型取 2~6。这套逻辑在对称跌落下完美,在不对称跌落下会犯前文说的错误:把非故障相顶到过压保护线以上4.2 自适应权重再分配本文提出的核心思路是引入自适应权重系数 ,构造复合无功指令: 的在线整定依据三个实时观测量:
  • 不对称度 VUF 。VUF 越大,说明矛盾主要是"不平衡"而非"整体欠压", 应减小,把控制资源让给负序抑制;
  • 最高相电压  与过压门限的距离。当  逼近 1.10 p.u. 时,强制 ,禁止继续抬升正序,否则就是自杀式支撑;
  • **本地并网点等效阻抗辨识值 **。R/X 越高(弱网、长线路),无功对电压的调节增益越低,需要提高  或引入有功削减协同。
工程上建议把  做成分段线性函数并加一阶惯性(时间常数 5~10 ms),既保证响应快于规范要求的动态支撑起始时间,又避免在 VUF 门限附近来回抖动。4.3 限幅与抗饱和:真正决定成败的一步
自适应权重算出来的指令,在物理上大概率是超限的。必须在指令下发前完成两级约束:
  • 第一级:矢量幅值约束。 保证 ;
  • 第二级:逐相峰值约束。 把正负序指令合成回 abc 相,逐相计算峰值包络,取三相最大值与器件允许峰值比较,超出则按优先级等比缩放。
优先级排序建议:无功优先于有功,负序抑制优先于正序抬升(当  逼近过压门限时反转)。
同时,PI/PR 调节器必须配置抗积分饱和(anti-windup)。不对称跌落持续数百毫秒,如果限幅期间积分器持续累积,故障清除瞬间会输出一个巨大的错误指令——现场表现就是"故障恢复瞬间炸机"。这是我在客户端见过最多的一类失效,根因不在功率级,在软件
4.4 序分量提取:DSOGI-FLL 是工程最优解
要在 10 ms 内完成序分量分离,传统低通滤波器的群延迟无法接受。推荐使用 DSOGI-FLL(双二阶广义积分器 + 频率锁定环)
  • 对 αβ 分量各构造一个 SOGI,天然产生 90° 移相信号,直接送入正负序计算器(PNSC);
  • FLL 使其不依赖锁相环,在跌落导致 PLL 失锁时仍能稳定跟踪;
  • 典型收敛时间可做到 1~1.5 个工频周期以内,配合前馈可满足动态支撑的时序要求。
5 从算法到硅:为什么这套控制必须建立在 SiC 之上
到这里,工程师往往会说:算法我照着论文写就是了,跟你卖器件有什么关系?
关系非常大。上面这套自适应控制的每一条约束边界,都是器件给的
5.1 约束一:瞬时电流裕度
不对称支撑意味着单相电流峰值可达对称工况的 1.4~1.8 倍,且要持续数百毫秒(远超短路耐受时间尺度,属于"准稳态过载")。
  • IGBT 方案:饱和压降  随电流近似线性增长,过载时导通损耗陡增,且拖尾电流带来的关断损耗与温度强正相关,形成"温升→损耗增→再温升"的正反馈。为了扛住这 1.8 倍,必须整体放大器件等级,成本与体积双输。
  • SiC MOSFET 方案:沟道导通呈电阻特性 ,损耗按  增长虽陡,但 SiC 的  基数极低,且没有拖尾电流,关断损耗几乎与电流线性、与温度弱相关。更关键的是,SiC MOSFET 的第三象限同步整流能力让不对称工况下频繁出现的功率方向反转(某相在半个周期内可能同时经历大电流吸收与释放)不必依赖体二极管,避免了反向恢复损耗的爆发式增长。
5.2 约束二:结温波动 ΔTj 与功率循环寿命
这是最容易被忽视、却是户储机现场返修率的第一杀手。
不对称跌落带来的 100 Hz 有功脉动会直接转化为 100 Hz 的损耗脉动。对于 SiC 器件,芯片面积小、热容小,短时热阻抗  在毫秒级区间上升很快——这意味着 100 Hz 的损耗脉动会真实地转化为结温波动,而不是被热容平滑掉。叠加不平衡电流后,最恶劣相的  可能达到均衡工况的 2~3 倍。而功率循环寿命  与  的关系近似为 (Coffin-Manson,)。** 翻倍,寿命下降一个数量级以上。**
这就得出一个反直觉但极其重要的结论:支撑能力强的机器,如果器件裕度不够,寿命反而崩得更快。 户储机是 10 年质保产品,这笔账必须在设计阶段算清楚。
因此,选型的正确姿势是:不按额定功率选,按"最恶劣相 + 最长支撑时间 + 最高环温"下的  反推  与封装热阻。5.3 约束三:控制带宽与开关频率
自适应权重在线更新、DSOGI-FLL 收敛、负序电流内环解耦——这套算法的电流环带宽至少要做到 1.5~2 kHz。按照 1/10 原则,开关频率需要 20 kHz 以上;若采用三电平或需要压缩磁性元件体积,48~100 kHz 是常见诉求。硅基 IGBT 在 20 kHz 以上开关损耗已难以承受,SiC 在这里不是优化选项,是准入门票。
6 器件与驱动选型:基本半导体 + 青铜剑全栈方案
作为基本半导体一级授权代理商,倾佳电子在华东配合了大量户储一体机客户完成器件替代与方案定型。以下给出对应本文控制策略的选型路径。
6.1 并网逆变级(AC 侧)
单相 5~12 kW 机型(欧洲/澳洲主流): 母线电压 360~450 V,推荐 650 V 平台
  • B3M025065Z(650 V / 25 mΩ):适用于 8~12 kW 主功率桥臂,低  保证不对称过载相的导通损耗可控;
  • B3M040065Z(650 V / 40 mΩ):适用于 5~8 kW 机型,或作为高端机型的并联单元。
三相四线 10~30 kW 机型(不对称支撑的主战场):
  • B3M011C120Z / B3M013C120Z(1200 V / 11 mΩ、13 mΩ):面向 800 V 母线三相拓扑,是"最恶劣相"裕度设计的首选。选 11 mΩ 而非 20 mΩ 的理由不是效率,而是 压缩——多花的那几块钱换来的是功率循环寿命的数量级提升;
  • B3M020120ZN(1200 V / 20 mΩ):成本敏感型三相机型;
  • B3M010C075Z(750 V / 10 mΩ):适用于 600 V 母线的紧凑三相设计,750 V 平台在过压尖峰裕度与  之间提供了独特的折中点;
  • AB3M040120CQ:面向对绝缘与爬电距离有特殊要求的紧凑布局场景。
三相 30 kW 以上 / 工商业小型 PCS 延伸: 可切换至基本半导体 E2B、ED3 封装 SiC 功率模块平台(如 BMF240R12E2G3BMF540R12MZA3BMF840R12MA3),配合模块级即插即用驱动板,实现从户储到工商储的平台化复用。
6.2 驱动级:不对称工况对驱动的隐性要求
不对称支撑控制对驱动提出了两个平时不显眼、故障时致命的要求:
(1)米勒钳位能力必须真实有效。 不对称电流导致同一桥臂在一个工频周期内的 dv/dt 分布高度不均,最恶劣相的桥臂串扰风险显著升高。推荐采用青铜剑技术 BTD5350x 系列隔离驱动 IC,其有源米勒钳位与负压关断配置可有效抑制串扰误导通。
(2)负压偏置的稳定性。 支撑期间驱动侧功耗随开关电流上升而增加,若隔离电源跌落导致  负压不足,误开通概率陡增。推荐 BTP1521x 系列隔离 DC-DC 电源模块TR-P15DS23 方案,保证 +18 V / −3~−5 V 双电源在满载扰动下的稳定输出。
(3)DESAT / OCP 门限的重新整定。 这是最容易踩的坑:很多客户的过流保护门限是按对称工况整定的,一旦开启不对称支撑,最恶劣相立刻触发误保护,机器"莫名其妙"脱网。 保护门限必须按第 4.3 节的逐相峰值约束重新计算,并预留 15%~20% 判据裕度。
对于模块级方案,青铜剑 2CP0225Txx 系列即插即用驱动板已完成与基本半导体 ED3 平台的电气与机械匹配,可大幅压缩客户在驱动回路寄生参数上的试错周期。
7 试验验证要点:怎么把"做到了"变成"证明了"
呼应 2026 版规范强调的"全链条可证明性",建议客户在型式试验前自建以下验证矩阵:
序号
试验项
观测量
判据要点
1单相跌落至 0.3 p.u.、 阶跃响应起始时间、上升时间、稳态误差
2两相跌落非故障相电压 不得超过过压保护门限
3跌落 + 清除瞬态母线电压过冲、相电流过冲验证 anti-windup 有效性
4长时不对称(≥1 s)最恶劣相 NTC / 结温估算值 与寿命模型对齐
5弱网(SCR<3)控制环稳定裕度无次同步振荡
6高温满载叠加跌落驱动负压、DESAT 动作记录无误保护第 4 项建议配套红外热像或器件级  温敏参数法进行结温反演——这是把"器件选对了"从工程直觉变成数据结论的唯一途径。8 结论
  • 2026 年生效的 VDE-AR-N 4105:2026-03 与 EN 50549-1 转化版本,把户用光储混合逆变器正式纳入配电网动态支撑资源,不对称跌落下的无功支撑能力成为强制型式试验项。
  • 传统单一 K 因子正序无功控制在不对称工况下存在"顶高非故障相"的结构性缺陷,必须引入正负序双序控制与自适应权重再分配。
  • 该策略的可实现边界由器件决定:瞬时电流裕度、 与功率循环寿命、控制带宽对应的开关频率,三者共同构成硬约束,SiC MOSFET 是唯一能同时满足的技术路径。
  • 选型逻辑应从"按额定功率选"转向"按最恶劣相热应力反推",并同步重新整定驱动侧保护门限——否则算法写得再漂亮,机器在测试台上也过不去。
写在最后
我在华东跑客户,最常听到的一句话是"这个功能我们研发在做了"。但不对称支撑这件事的特殊性在于,它是一个算法—器件—驱动—保护整定四层强耦合的问题,任何一层按老经验做,整机就在测试台上趴窝。倾佳电子能提供的,不只是基本半导体的 SiC MOSFET 与 SiC 功率模块、青铜剑的驱动 IC 与即插即用驱动板,更是把这四层串起来的选型方法论与样机验证支持。
户用光储一体机的 SiC 器件选型、不对称支撑工况下的热应力校核、驱动方案匹配与保护门限整定,欢迎随时交流。
读者搜索「倾佳刘占辉,力推碳化硅」
华东倾佳电子(Changer Tech)|基本半导体(BASiC Semiconductor)一级授权代理及合作伙伴SiC 碳化硅 MOSFET | SiC 碳化硅功率模块 | SiC 模块配套即插即用驱动板
注:文中涉及的 2026 版规范条款号、K 因子取值区间与穿越曲线拐点,各成员国存在本地化差异,型式试验前请以官方最终文本及目标市场电网运营商 TAB 为准。器件参数请以基本半导体最新版数据手册为准。
