[AT32F415] AT32f415串口刷机用USB转TTL工具刷机时会报错
295|5
jzk3322 发表于 2026-7-22 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  输入5V 输出3.3V RX TX串口电压要明显高于3.3V ,刷机的时候会提示00 00 FE等问题。。。请教如何解决
huangcunxiake 发表于 2026-7-29 19:12 | 显示全部楼层
硬件接线 90% 报错根源(必查),电脑与串口软件配置报错排查,芯片本身锁死 / 异常(擦除失败、拒绝连接)
淡漠安然 发表于 2026-8-20 15:41 | 显示全部楼层
电压不匹配确实会导致通讯错误。检查一下你的USB转TTL模块是否支持3.3V输出,或者是否需要额外的电压转换电路。
 楼主| jzk3322 发表于 2026-8-23 18:03 | 显示全部楼层
电压不匹配确实会导致通讯错误。检查一下你的USB转TTL模块是否支持3.3V输出,或者是否需要额外的电压转换电 ...
芯片电平匹配 更换在RX输出端接个1K电阻 可以识别到芯片了 估计是与TTL电平不匹配
wahahaheihei 发表于 2026-8-24 13:52 | 显示全部楼层
AT32F415 串口 ISP 规则:BOOT0=1,BOOT1=0,复位后进入系统存储器 Bootloader;官方工具:Artery ISP Programmer,不要使用 STM32 Flash Loader(协议不兼容,大概率直接报错
别乱了阵脚 发表于 2026-8-25 13:49 | 显示全部楼层
检查一下你的USB转TTL工具是否支持3.3V输出,如果不支持,可能需要更换一个兼容的转换器。
