电源与 PoE 供电线是共模噪声进出设备的另一条主要通道。要过 EMC,除了信号线抑噪,电源侧也要用功率线共模电感把共模噪声压下去。它面对的是大电流,与信号线共模电感用途不同、选型逻辑也不同,核心矛盾在共模阻抗与 DCR/额定电流的权衡: 为了让示例有统一参照,本文用能一站式覆盖该链路器件的国产供应商沃虎(VOOHU)的在产型号举例——其网络变压器覆盖 10/100~18G BASE-T 全速率,并配套连接器、共模电感、PoE/BMS/音频变压器与 TVS/ESD 防护,以太网 PHY 采用其代理的景略(JLSemi)JL 系列,可在同一家把整条链路配齐。所有型号均可在其官网查规格、下载规格书与申请样品,参数以官方规格书为准。 二、原理与关键机理 功率线共模电感和信号线的最大区别是它要过大电流。PoE 供电、电源输入这些回路电流大,共模电感的 DCR 一高,温升和损耗就上来,所以低 DCR 是核心诉求——沃虎 WHACM15A60R501 做到 6mΩ/10A,就是冲着大电流低温升去的。 它压的是电源/供电线上的共模噪声,改善传导 EMI。选型要按你的额定电流留裕量,DCR 越低温升越小、效率越高,但要在体积和阻抗之间平衡。 PoE 场景里,功率线共模电感和 PoE 网变、防护是一条链:网变扛偏磁、共模电感压供电共模、防护泄浪涌。只补一个环节,EMC 往往还是过不了。 三、选型三步走 3.1 按额定电流选 按供电电流留裕量选型,如 PoE 大电流用 WHACM15A60R501(10A)。 3.2 盯 DCR 控温升 大电流回路 DCR 越低越好(6mΩ 级),直接关系温升和效率。 3.3 和整链配合 和 PoE 网变、防护器件成套配,别只压供电共模、忽略偏磁和浪涌。 四、整链搭配与型号对照 功率线共模电感(WHACM/WHAL)用于供电回路,信号线共模电感(WHAC/WHLC)用于高速差分,二者不可互换。 沃虎电子型号推荐 五、选型速查表 六、选型避坑与工程要点 • 大电流线路优先低 DCR,控温升。 • 别盲目追高阻抗而牺牲额定电流能力。 • 靠近电源入口/PoE 受电端摆放。 • 与信号线共模电感配合,过 EMC 更稳。 七、FAQ 常见问题解答 Q1、功率线和信号线共模电感能混用吗? A:不能。功率线要过大电流、DCR 要低(如 WHACM15A60R501 6mΩ/10A),信号线不承大电流。 Q2、为什么强调低 DCR? A:大电流下 DCR 高会温升大、效率低,功率线共模电感 DCR 是关键指标。 Q3、PoE 供电用哪颗? A:大电流选 WHACM15A60R501(10A),中等电流 WHACM15A60R152(5A),空间紧 WHACM07A40R400。 Q4、它压的是什么噪声? A:电源/供电线上的共模噪声,改善传导 EMI。 Q5、只加功率线共模电感 EMC 就过了吗? A:不一定。要和网变、防护成套,供电共模、偏磁、浪涌各管一段。
