STMF0 下载程序的问题
7393|28
 楼主| blowlow 发表于 2012-7-5 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到我的F0 Discovery板子,从网上下来SDK,弄了一下。
1. 编译了 STM32F0-Discovery_FW_V1.0.0\Project\Demonstration
板子通过USB接到电脑上,从uVision4 里面 Download, 没反应。
2. 然后我认真的安装了从网站上找到的 st-link_v2_usbdriver.exe
还是不能下载。
3. 看看工程的缺省设置,发现Debugger列表里面有两个 ST-Link Debugger,必须选第二个方可以下载。 如下两图所示:
4. 但是每次下载的时候,总是弹出对话框,要我"update ST-Link firmware",如果我点否,那么可以继续下载,如果点是,那么就不能下载。 每次都如此。
请问有什么好的解决办法? 原因是什么??  谢谢了!!
pineapple2009 发表于 2012-7-5 21:59 | 显示全部楼层
点“是”就能升级了啊,我的是这样
 楼主| blowlow 发表于 2012-7-5 23:21 | 显示全部楼层
2# pineapple2009
我点了“是”,但是连不上板子,下面是图片
wgggjfg 发表于 2012-7-5 23:43 | 显示全部楼层
因该是驱动没装好,先看看设置管理器中没有没求知设备
wgsxsm 发表于 2012-7-6 00:00 | 显示全部楼层
哥给你传个驱动你安装一下保证可以
ST-Link.part1.rar
3.81 MB, 下载次数: 264
ST-Link.part2.rar
3.81 MB, 下载次数: 222
ST-Link.part3.rar
2.39 MB, 下载次数: 159
 楼主| blowlow 发表于 2012-7-6 08:31 | 显示全部楼层
5# wgsxsm
哥啊,谢谢你。我当下来试了试:
我把板子的usb线重新拔插,运行 ST-LinkUpgrade.exe, 可以upgrade,不过升级好的firmware版本是:  V2J14S0
而stlinkupgrade目录下的readme.txt却说
- On ST-Link/V2, upgrade firmware to V2J14S3:
所以,每次用uVision下载,还是要求升级firmware!!  搞不定啊
我的操作系统是Win7
uVision版本是: V4.53.0.0
figo20042005 发表于 2012-7-6 09:04 | 显示全部楼层
表示用IAR 6.3装好驱动的路过
IJK 发表于 2012-7-6 09:59 | 显示全部楼层
5# wgsxsm
哥啊,谢谢你。我当下来试了试:
- On ST-Link/V ...
STM32F0 Discovery上的ST-Link/V2 firmware版本应该升级到  V2J14S0。
独立的ST-Link/V2应该升级到  V2J14S3。
wgsxsm 发表于 2012-7-6 10:23 | 显示全部楼层
5# wgsxsm
哥啊,谢谢你。我当下来试了试:
- On ST-Link/V ...
请选择这个试试
我的默认就这个,使用这个也正常啊
 楼主| blowlow 发表于 2012-7-6 10:30 | 显示全部楼层
9# wgsxsm
我这边选ST-Link(Deprecated Version),下载是没反应的,而且下载的Setting也打不开,根本设不了任何东西。
难道我人品真的这么差吗??
 楼主| blowlow 发表于 2012-7-6 10:31 | 显示全部楼层
8# IJK
诚如所说,那么我的升级是没问题的了。 可以每次下载还是要求升级。。。。。
 楼主| blowlow 发表于 2012-7-6 10:38 | 显示全部楼层
我的设备驱动显示的是这个,不知道对不对?
wgsxsm 发表于 2012-7-6 11:28 | 显示全部楼层
换XP试试呢?
难道是系统问题?
WIN7现在兼容还是有些问题的
我的PROTEL使用WIN7就无法打开SCH和PCB
wgsxsm 发表于 2012-7-6 11:29 | 显示全部楼层
或者你用IAR编译下载试试?
 楼主| blowlow 发表于 2012-7-6 18:18 | 显示全部楼层
最终问题解决了!
我找了台XP的电脑,装了uVison4,然后安装好st-link_v2_usbdriver.exe。
在uVision4 options里面,选择ST-Link Debugger,然后dowloand,提示要求升级firmware。升级成功后,提示从V2J14S0升级到了V2J15S0(这他妈的真实奇怪),然后可以顺利download to flash。再次download,不会再有提示了。
再把小板子插到Win7的电脑上,用uVision4下载,没有提示就可以用了。 查看了一下firmrware版本,确实是V2J15S0。
我猜,应该是ST-LinkV2驱动在win7平台上的一个小bug吧。
wgsxsm 发表于 2012-7-6 21:38 | 显示全部楼层
hackthree 发表于 2012-7-7 07:43 | 显示全部楼层
WIN7下正常使用。
wzc571212801 发表于 2012-7-7 13:35 | 显示全部楼层
stm32f0的ISP下载软件哪里有
运算入门 发表于 2012-7-7 13:38 | 显示全部楼层
WIN7现在兼容还是有些问题的?
linjinming2000 发表于 2012-7-7 17:19 | 显示全部楼层
MDK对M0的支持还是比较弱的,外设寄存器看不到
