SL30N15 150V 30A N沟道MOS管 TO252 开启电压3V以内
54|0
做锂电保护、中压 DC-DC、UPS 电源的工程师经常踩一个坑:常规 100V/150V 功率 MOS 栅极开启电压普遍 3V 以上,3.3V 单片机无法直接驱动,必须额外加驱动芯片升压,增加 BOM 成本与电路复杂度。
今天分享一款完美解决低压驱动痛点的 N 沟道 MOS 管 —— 森利威尔 SL30N15,TO-252 贴片封装,150V 耐压 30A 额定电流,栅极阈值电压仅 1.2~2.5V,3V 以内就能稳定开启,3.3V 主控可直驱,大幅简化电路设计。
一、核心关键参数
  • 耐压电流规格
  • VDS 漏源耐压:150V,峰值脉冲电流 IDM=60A,适配 48V/60V/96V 锂电、工业中压电源,电压尖峰冗余充足
  • 连续电流:基板 25℃可达 30A,满足大功率充放电回路;裸板 25℃也能承载 4.5A,小功率负载开关同样适用
  • 低压驱动核心优势
  • VGS (th)=1.2~2.5V,严格控制在 3V 以内,4.5V 低压栅压就能正常工作;
  • VGS=10V 时导通内阻 Rds (on) 最大 52mΩ,4.5V 驱动下内阻≤70mΩ,大电流工况导通损耗低,整机温升控制优秀。
  • 散热与可靠性
  • TO-252 标准贴片封装,结壳热阻 RθJC 仅 2.0℃/W,PCB 铺铜后散热能力强,25℃壳温额定功耗 72.6W;
  • 工作结温区间 - 55℃~175℃,高低温环境下内阻、阈值电压漂移可控,长期运行一致性稳定
  • 总栅电荷 Qg=23nC,开关延迟、上升 / 下降时间短,适合高频开关电路;内置体二极管,反向恢复特性优秀,抗电感雪崩、浪涌冲击,电池保护场景容错率更高。
二、对比传统 MOS 的核心优势
  • 无需驱动升压,降本简化电路
  • 市面同规格 150V MOS 大多 VGS (th)>3V,3.3V MCU 输出无法完全导通,必须搭配驱动 IC;SL30N15 最高 2.5V 开启电压,主控 IO 直接驱动,省去外围驱动电路,减少元器件数量。
  • 低内阻低发热,提升电源效率
  • 52mΩ 超低导通电阻,大电流放电时发热更小,锂电 BMS 长时间满载不会过热,延长设备使用寿命。
  • 150V 高耐压,多场景通用
  • 覆盖锂电池充放电保护、大功率负载开关、UPS 不间断电源、中高压 DC-DC 转换器、储能管理模块。
  • 标准化贴片,量产友好
三、适用场景
  • 电动车 / 储能锂电池 BMS 充放电保护板
  • 大功率负载开关、工业设备电源回路
  • 低压 UPS 不间断电源
  • 48~120V 中压 DC-DC 开关电源
