ITE联阳IT68353芯片方案:DP+HDMI+Type-C转HDMI2.0 做 Type-C 扩展坞、多功能转接器、带双输入的显示器的工程师,多半都堆过这样一套料:Type-C PD 控制芯片一颗、DP 接收一颗、HDMI 接收一颗、转接用的 MCU 加 Flash 再来一颗,外加两颗 EDID EEPROM。板子越做越大,BOM 越拉越长。 ITE 联阳的 IT68353 把这件事压到了一颗料里——它是一颗高度集成的 USB Type-C/PD 控制器 + 双口 DisplayPort 1.4 接收 + 单口 HDMI 2.0 接收 → 单口 HDMI 2.0 发射 转换芯片。DP 和 HDMI 两个信源进来,统一从一路 HDMI 出去;Type-C 口的取电和 PD 也一并管了。128-pin LQFP 一颗,外挂元件压到最少。 一、先说它能干啥一句话:双路视频源(DP + HDMI)进,一路 HDMI 出,顺带把 Type-C 口的 PD 供电也接了。 - DP 接收端:双口 DP1.4a 接收,可配 1/2/4 lane,满血 HBR3 8.1Gbps,单口最高 32.4Gbps 带宽。
- HDMI 接收端:单口 HDMI 2.0b,6Gbps/通道,18Gbps 总带宽。
- HDMI 发射端:单口 HDMI 2.0b,最高 4K60,12bit 色深。
- Type-C/PD:双 Type-C 口,其中一个 DP 端口可配置成 USB-C(走 DP Alt Mode 视频),另一个负责 PD 取电;支持 PD2.0 完整、PD3.0(chunk mode),带 dead battery 唤醒。
落到一个扩展坞或转接器上,笔记本的 Type-C 一插,视频和供电同时进来;旁边再接一路 HDMI 源,两路信号统一从输出 HDMI 口送到显示器——中间不用再塞别的芯片。 二、核心能力(一条条说清楚)1. 双源接收、单 HDMI 输出,4K60 跑满 DP 接收支持到 4K60、WQXGA(2560×1600)@120Hz、1080P@240Hz;HDMI 接收 6Gbps/通道、4K60 无压力。输出端固定 HDMI 2.0b、最高 4K60、色深到 12bit。双源进来怎么选、怎么切,芯片内部搞定。 2. 内置 Type-C/PD,取电不用外加料 双 Type-C 口集成 DFP/UFP/DRP 电阻和控制逻辑,支持 dead battery 唤醒(设备没电也能被源端认出来取电)。PD2.0 完整支持、PD3.0 走 chunk mode——扩展坞、底座这类要靠 Type-C 取电的产品,PD 部分不用再外挂一颗控制芯片。 3. 内置 MCU + Flash + 双 EDID,BOM 最省 片内集成 8051 MCU、256KB Flash、8KB SRAM,客户不用再外挂 MCU 和 Flash;还内置两块 EDID RAM,连 EEPROM 都省了。板子面积和物料成本一起往下压。 4. HDCP 预编程密钥,开箱即用 发射端内置预编程 HDCP 1.4/2.3 密钥,纯硬件 HDCP 引擎,比软件方案更稳更省心;DP 和 HDMI 接收端都支持 HDCP 1.3/2.3,并带 HDCP repeater 功能。整机过 HDCP 认证的路子更顺。 5. 视频处理与音频接口齐全 - 双向色彩空间转换(RGB444 ↔ YCbCr 444/422/420),系数可编程;
- HDR 静态元数据透传(4K60 422/420 模式)、3D 格式支持、DP 1.4a Adaptive Sync、eDP 模式;
- 音频 8 通道 LPCM I2S(32~192kHz / 16~24bit)+ S/PDIF + HBR 768kHz,带音频错误软静音,热拔插不炸耳。
三、工程细节(做板要盯的)- 封装:128-pin LQFP(14mm × 14mm,带 Epad),好焊接、好布局。
- 工作温度:−20℃ ~ 70℃(商用 / 轻工业环境够用,不是宽温工业级,别当 −40℃ 料用)。
- 时钟:25MHz 晶体输入。
- 模拟外设:4 路 ADC(8bit)+ 4 路电压比较器、6 个 GPIO、USB 2.0 全速 Device 控制器(内置 1.5K 上拉)。
- 合规:RoHS、无卤。
- 功耗 / ESD:规格书这两项为 TBD,量产前以 ITE FAE 给的量产参数为准,本文不填未经确认的数字。
四、典型落地场景- Type-C 扩展坞 / 多功能底座:笔记本 Type-C 一线连(视频 + PD 取电),叠加第二路 HDMI 源,统一从 HDMI 输出到显示器或投影。
- 双源输入显示器 / 监视器:显示器原生带 DP 和 HDMI 双输入、再加 Type-C 接口,整机只用一颗 IT68353 做信号汇聚。
- KVM / 信号切换器:多源切换输出类产品,双源接收 + 单 HDMI 出的结构天然适配。
- DP / Type-C to HDMI 转接器:各类转接线、转接头,单芯片方案板子最小。
五、最后:潜创微作为 ITE 授权代理的支持IT68353 是 ITE 联阳的商标芯片,咱们潜创微是它的授权代理商和方案商。这颗料把 Type-C 取电、DP/HDMI 双源接收、HDMI 转换、HDCP、MCU 全塞进一颗 128-pin LQFP,对做扩展坞、转接器、双源显示器的团队来说,是能把 BOM 和板子一起做小的实打实方案。 我们能提供的:原厂正品现货、完整参考设计 / 原理图 / PCB 布局指南 / BOM、FreeRTOS 与配置调试技术支持、样片与批量采购。本文基于 ITE 给潜创微的参考版数据手册 IT68353 Preliminary V0.8.0 撰写,规格书为 Preliminary 版本,量产前建议让 FAE 再确认一次量产参数。 如果你正在做 Type-C 扩展坞、双源显示器或转接类产品,想用一颗料把"取电 + 双源 + HDMI 输出"一次性解决,欢迎来聊方案和样片。
