[AVR单片机] MEGA48硬件IIC口使用问题
3235|5
 楼主| jjt1975 发表于 2007-9-26 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用MEGA48开发一个IIC硬件通讯的程序。一个MEGA48做主机,另一个为从机。在调试过程中发现,如果主机给的时钟或信号有误,会引起从机的SDA脚进入仲裁模式(强制拉底)。而且一旦进入这种状态,很难恢复。请问各位大虾,这种情况发生的原因和处理技巧(主要是从机的处理方法)。
 楼主| jjt1975 发表于 2007-10-7 12:36 | 显示全部楼层
21IC 里面没有高手吗?
21IC里面没有高手啊:)
dragon_hn 发表于 2007-10-16 01:20 | 显示全部楼层
禁I2C,延迟10MS,再禁I2C,延迟10MS,然后开I2C
禁I2C,延迟10MS,再禁I2C,延迟10MS,然后开I2C。
sdnr 发表于 2007-10-16 13:02 | 显示全部楼层
这是否是属性丢失的错误?
TWI接口的状态寄存器,屏蔽掉低两位,然后可以查询对应的状态码。在数据手册里有各种状态码对应的处理方式。恐怕楼上的禁用I2C用法没有根本效果,对于有内部超时的从机可能有效,没有内部超时,总线错误就是总线错误,只能用特定时序去恢复。否则,从机不会响应。具体怎么样,还可以再讨论。嘿嘿。
dragon_hn 发表于 2007-12-3 21:06 | 显示全部楼层
很久没来了
不知道sdnr试过没有.
是因为实际遇到了,小弟不才,玩了几个小时才搞定.
不如sdnr去试以下,期待更好的办法.
athlon64fx 发表于 2007-12-3 21:24 | 显示全部楼层
re:
从机TWI中断LZ是怎么处理的? 应该有问题.
