智能宠物用品这几年快速普及,自动清理几乎成了智能猫砂盆的标配。猫咪用完离场,设备自动翻转清理,养宠家庭省去了每天弯腰清理的麻烦。但自动清理的第一步,是先准确判断猫到底在不在盆里。这个看似简单的问题,在小空间里并不容易做好。
近场检测的痛点:距离太远反而误事猫砂盆内部空间有限。如果传感器的检测距离设得偏大,盆外路过的猫、人甚至物品都会被误判为猫在盆内,结果该清理时不清理、不该清理时乱清理,体验直接崩坏。
这类产品的核心诉求其实就一句话:近距离、小范围、精准识别,不能有半点误判。常规感应方案常因检测距离偏大,难以适配猫砂盆这种小空间,误触发时有发生。解决思路不是把雷达做得更远更强,而是让它只盯住盆内那一小块区域。
方案选型:WT4102A-C01L 毫米波雷达模块本方案采用 WT4102A-C01L 毫米波雷达模块。它安装在猫砂盆顶部,检测区间被精准框定在 0.3 至 0.5 米,恰好覆盖盆内空间,盆外一步之遥的动静完全忽略。猫进盆、出盆的判断由此变得清晰,误触发问题迎刃而解。
WT4102A-C01L 是一款高度集成的 1T1R AoB 毫米波传感器,将毫米波天线、射频前端、基带处理与应用处理器整合进一颗 23mm×15.6mm×1.0mm 的模块内,配套完整 SoC 系统、感知算法与应用固件。它能在小体积下区分三种状态:猫的正常活动、细微动作、以及完全无生物存在。
精准度从哪来:关键参数该模块测距精度为 ±25cm,工作频段 24 至 24.25GHz,连续扫频带宽 250MHz,对距离的判断足够细腻,不存在模糊区间。
其感应距离范围本就很宽:默认可达 6 米,正向存在感应 0.5 至 8 米,移动物体最远感知 15 米。正是这种宽范围能力,使它能灵活配置到猫砂盆需要的 0.3 至 0.5 米近场场景:本身视力好、看得远,但装到猫砂盆时把视野收窄聚焦,只盯盆内,这才是解决误检测的关键。
穿透非金属,结构与功耗无忧该模块可穿透亚克力、玻璃及薄型非金属材料,意味着雷达不必裸露安装,可藏于外壳之后工作,既不破坏产品外观,也不影响信号,给结构设计留出自由度。
功耗与接口方面,工作电流 4 至 30μA(平均 19μA),峰值 120mA,工作电压覆盖 2.5 至 5.5V,适配性宽。输出支持 IO、UART、PWM 三种接口,可对接不同主控。模块上电先执行一次自检,通过 GPIO 脚输出高低电平时序告知主控准备就绪,再进入正常感应,上电逻辑清晰,便于联调与故障排查。
一站式调试工具配套调试工具支持 UART 与 IIC 通信,可完成参数配置、目标数据读取、点云获取、距离谱获取与主动上报,并支持检测距离、灵敏度、检测模式、IO 输出方式等参数在线配置与验证,为工程师提供从协议调试、数据解析到功能验证的一站式能力,加快产品集成与项目进度。
小结把 WT4102A-C01L 用于智能猫砂盆,等于给设备装上一双只认盆内事的眼睛:猫进来知道,猫走了也知道,并能第一时间触发自动清理,盆外动静一概无视。这不仅解决了误检测痛点,也为后续结构设计留出更多空间。
再小的产品也需要恰到好处的技术。感应距离不是越远越好,参数也不是越强越好,精准匹配场景的真实需求,才是每一个传感方案该坚持的思路。
