在美容面罩市场快速增长的今天,驱动IC的选型直接决定了产品的体验与品质。远翔科技FP7208,作为一颗专为便携式美容设备设计的异步升压LED驱动IC,正被CurrentBody Series 2等国际知名品牌采用,以2.5V超低启动电压、无频闪调光和高精度恒流三大核心优势,成为美容面罩驱动方案的理想选择。 一、核心优势:为美容面罩而生1. 2.5V超低启动电压,完美适配无线便携趋势 FP7208的启动电压低至2.5V,完美匹配单节锂电池供电的美容面罩。在单节电池供电条件下,FP7208最大输出功率可达30W,无需多节电池串联即可驱动高亮度LED灯珠,为产品的小型化和便携性提供了有力支持。 2. 无频闪调光,呵护用户双眼 FP7208通过EN脚接受PWM或电平信号调光,芯片内部采用转模拟技术。这使得LED在调光过程中全程恒亮,彻底杜绝频闪现象。调光曲线非常平滑,无突变,可有效防止用户眼部疲劳,提升使用舒适度与安全性。 3. ±2%高精度恒流,确保美容效果一致性 美容面罩通常由数百甚至上千颗LED灯珠组成,每颗灯珠的发光强度必须高度一致,才能保证均匀的光照效果。FP7208提供±2%高精度恒流输出,为每颗灯珠提供稳定电流,确保发光强度一致,从而提升美容效果。 二、技术参数速览
参数 FP7208
启动电压2.5V
工作电压范围4.5V - 24V
反馈电压0.104V - 0.204V
转换效率高达92%
开关频率300kHz
待机电流< 6μA
调光方式PWM / 模拟调光,内部转模拟技术
保护功能过温保护、过压保护、LED开路保护
封装SOP-8L(EP)
三、典型应用电路架构在美容面罩中,FP7208的典型工作流程如下: text
单节锂电池(3.7V) ↓【FP7208升压恒流驱动】 ↓升压至12V[reference:37][reference:38] ↓恒流驱动LED灯珠阵列[reference:39]
FP7208作为升压拓扑开关调节器,提供内置栅极驱动引脚用于驱动外部N-MOSFET,将3.7V直流电升压至12V为LED灯珠供电。通过调节外置电流采样电阻,可自由调节输出电流,满足不同LED的驱动需求。 四、总结FP7208凭借2.5V超低启动电压、无频闪调光、±2%高精度恒流三大核心优势,以及完善的保护功能和高达92%的转换效率,已成为美容面罩、光子嫩肤仪等便携式美容设备驱动方案的理想选择。其在实际产品中的成熟应用,也充分验证了其可靠性与性能表现。 如果您的美容面罩产品正在寻找高性能、高可靠性的LED驱动方案,FP7208值得您深入了解。 ☎️:13395010287
