[信号传感和变送] 机械雷击计数器与数字雷击计数器的市场定位与选型分析
12|0
地凯科技 发表于 2026-8-4 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷击计数器是雷电防护系统(LPS)中的关键监测设备,主要安装于建筑物、输电线路、通信塔或工业设施的引下线与接地系统之间,用于记录雷电流冲击次数。根据国家标准GB 50057-2010及国际IEC 62561-6要求,雷击计数器已成为雷电防护系统不可或缺的组成部分。目前市场上主流产品分为机械式与数字显示式(电子式)两大类,同时存在无源与有源的技术路线差异。
一、机械式与数字式雷击计数器的市场定位区分
机械式雷击计数器属于无源型设备,其核心原理是依靠雷电流自身能量驱动的电磁-机械转换装置。当雷电流通过导体时,内置的高导磁环或罗氏线圈耦合泄放导线周围的脉冲磁场,根据法拉第电磁感应定律产生脉冲电动势,直接驱动机械式数码滚轮进位。典型产品如地凯DK-JS7/DK-JS8型号,最小动作电流250A800A,最大承受故障电流200kA,计数范围0999999次,适用接地导体直径最大30mm,防护等级IP68,工作温度-5℃~+50℃,无需任何电源或电池。机械式计数器的计数范围一般为09999999次,超过后从1继续开始计数。
数字显示式雷击计数器则为有源型设备,集成传感器、处理器和显示屏,需要电池或外接电源支持。代表产品如地凯DK-JS6室外型,测量范围1100kA10/350μs波形),最小感应电流1kA,最大标称放电电流100kA,防护等级IP67,电池供电寿命约5年。依据DEHN公司DLSC 100产品技术参数,可计数的最高脉冲冲击电流(10/350μs)为100kA,可计数的最低脉冲冲击电流为1kA。依据GB/T 33588.6IEC 62561-6标准,雷击计数器需对通过指定导体的雷击电流进行计数。
从市场定位来看,机械式雷击计数器面向对成本敏感、供电条件受限、运维人员可现场巡检的传统防雷场景,如常规建筑避雷针、通信铁塔、输电线路等。其核心优势在于无需电源、彻底消除供电故障风险,安装简易,维护成本近乎为零,尤其适合偏远山区、风电场或供电不便的户外环境。IP68防护和宽温度适应性确保其在沿海高盐雾或极端气候下长期稳定运行。其局限性同样明显:无法记录雷击精确时间或电流幅值,无法实现远程监控,数据需现场人工读取。
数字显示式雷击计数器则面向电力变电站、通信基站、数据中心、智能建筑等需要精准运维和远程监控的场合。其可自动记录雷击日期、时间及部分电流参数,支持RS485Modbus4GNB-IoTLoRa等通信协议实现远程数据上传和联网集成。OLED显示直观清晰,EMC设计优秀,抗干扰能力强。但需定期检查电源或更换电池,结构相对复杂,初始安装成本略高。
二、地凯科技无源与有源雷击计数器的对比与选择
无源雷击计数器不依赖外部电源供电,通过直接感应雷电流变化记录雷击事件。其特点为:无需外部电源,依靠感应的电磁能量工作,不受停电或电源故障影响;结构简单,可靠性高,寿命长;安装维护方便;成本较低。无源计数器因结构简单,长期使用稳定,几乎不需要维护。其计数不可复零的设计是重要防篡改保障——滚轮组未设任何外部复位旋钮或清零机构,出厂后累计值只能单向递增。
有源雷击计数器依赖外部电源供电(电池、太阳能或外接电源),采用传感器、放大器和处理器等电子元件感知雷电流。其优势在于:灵敏度更高,能够精确记录小至毫安级的雷电流;具备数据存储和传输功能,可通过无线网络实时传输至监控中心;可设置计数阈值,支持数据存储。但存在电源依赖性、维护成本较高的问题。
无源与有源并无绝对的“更好”,取决于具体应用场景:
供电条件:在电力充足且可依赖性高的区域,有源计数器可发挥数据记录和精确监测优势;在偏远地区或供电不稳定场所,应优先选择无源计数器以确保长期可靠运行。
监控需求:如需远程监控或定期上传雷击数据,应选择带数据传输功能的有源计数器。
经济性:无源设备成本较低,适合大范围应用;有源设备初期投资高,但在精度和功能上更优秀。
雷击频率:若区域雷电活动频繁且强度较大,推荐有源计数器以精确记录不同强度雷击;雷击较少且强度较弱的场合,经济实用的无源计数器更为合适。
三、地凯科技雷击计数器行业选型建议
根据设施规模、环境条件、经济预算、精度要求及数据管理方式等因素,可按以下原则选择:
电力行业(输变电站、输电线路):推荐电子式或智能型雷击计数器,可记录雷击时间、远程读取、联网集成,实现智能化雷电监测和管理。触发电流建议1kA,存储≥9999次。
通信行业(基站、数据中心):推荐数字或智能式,触发1kA,可远传RS485/NB-IoT。电子式计数器配合网络雷电监测平台,通过RS485总线连接多个站点实现远程实时监测。
风电与光伏电站:分布广、远程维护需求高,推荐智能型,可记录峰值、时间戳,防护等级IP67。智能型产品通过RS485Modbus、以太网等方式接入智能防雷监测平台。
高层建筑与常规设施:单一避雷针、下引线短,推荐机械式,触发2kAIP650-999次。机械式产品适用于供电不便或对雷击监控要求相对较低的场合。
石油化工与危险场所:防爆要求高,推荐数字防爆型,Ex d IIB T6,触发12kA,需具备防爆认证。
