同一电路,为什么国产可控硅不能用,进口的却可以?
6607|25
 楼主| shirleyww 发表于 2012-7-6 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。不知道有没有工程遇到这种情况?
是材料有区别,还是什么制造工艺不同呢?怎么会出现这种情况?
有知道详细答案的吗?
可控硅应用技术讨论群141500760
 楼主| shirleyww 发表于 2012-7-6 11:52 | 显示全部楼层
没人遇到这样的问题?
gx_huang 发表于 2012-7-6 12:02 | 显示全部楼层
是设计的问题,可控硅的参数有离散性的,设计的时候没有按照最差条件设计。
比如触发电流、维持电流,没有按照最高要求设计。
Siderlee 发表于 2012-7-6 12:51 | 显示全部楼层
不同厂家的产品的差异性
hp34401a 发表于 2012-7-6 12:59 | 显示全部楼层
如果达标的合格品,应该都可以用,否则就是设计的问题了。
jjjyufan 发表于 2012-7-6 13:17 | 显示全部楼层
应该是设计的电路有问题,
关键看看触发指标,也许你的电路稍微调整下就可以用了
coody 发表于 2012-7-6 14:48 | 显示全部楼层
不同的可控硅的触发电流不同,注意。。。。
即使都是进口的,型号相同而后缀不同,都可能不正常。
 楼主| shirleyww 发表于 2012-7-6 15:08 | 显示全部楼层
用在调光器上面的,MCR100-6. 用进口的可以,用国产的关不断。能点亮,触发电流应该没有问题吧,关不断是什么原因呢?
可控硅功率不够会造成这种情况吗?
 楼主| shirleyww 发表于 2012-7-6 15:09 | 显示全部楼层
有没有人碰到过这种情况?
 楼主| shirleyww 发表于 2012-7-6 15:10 | 显示全部楼层
可控硅应用技术探讨QQ群 141500760,欢迎进来讨论
 楼主| shirleyww 发表于 2012-7-6 15:52 | 显示全部楼层
可控硅功率不够会造成这种情况吗?
rockli 发表于 2012-7-6 18:23 | 显示全部楼层
不要光说国产、进口的,要比较两种的规格参数。
同样的7805,TI、ON、NXP性能都不一样,更何况国产的。
NE5532 发表于 2012-7-6 19:48 | 显示全部楼层
所有参数都一样么??
eydj2008 发表于 2012-7-6 22:23 | 显示全部楼层
设计电路是啥 哪二个型号比较的 ?
pa2792 发表于 2012-7-6 23:03 | 显示全部楼层
不同厂家参数都不一样的,维持电流的大小不一样,按你的说法,猜测国产的需要维持电流更小。
康康同学 发表于 2012-7-7 08:24 | 显示全部楼层
曾经碰到过,在75度以上完全关不断。后面改门极驱动,在门极和阴极并连RC后能完全关段
s00104834 发表于 2012-7-7 17:26 | 显示全部楼层
我要积分
hawksabre 发表于 2012-7-8 13:27 | 显示全部楼层
这个与参数有关  与国产  进口无关  建议将DATASHEET好好看一下   不要上来就说国货不好  呵呵  建议建议
 楼主| shirleyww 发表于 2012-7-9 09:37 | 显示全部楼层
那就是说只要完全按照他给我的datasheet的最高要求去设计就不会有问题?功率余量你们一般留多少?
个人签名:可控硅问题探讨QQ群141500760, 精密电阻免费样品 Q1035581575
33
