烈日炎炎,又到了离不开空调的季节。最近,“空调24小时开着反而更省电”的说法在网络上引发热议。
有网友发视频称,自己实验了一下,24小时不关空调,一个月电费118元;晚开早关,一个月198元;频繁开关,一个月490元。
事实真的是这样吗?
评论区网友们有不同意见
有一半网友说24小时开着确实便宜
一个月电费200多元
反而是频繁开关空调一个月电费要500多
另一半网友遇到的情况截然不同
有人发现每天定时开更省钱
一个月电费几十元
还有人说自家空调24小时不关
一个月电费普遍都要一千多
最高的甚至要2506元
更是有网友直接晒出账单
因为她也信了“不关更省电”的说法
这个月她家电费飙升至1204元
事实果真如此吗?
记者从电力部门了解到,如果是短暂外出,可以不关闭空调,而是将其温度调高1到2℃,这样比频繁启停更省电。但如果长时间离家,比如上班一整天,不如回家重新开机更划算。
空调到底应该怎么开才最省电?为什么同样都是夏天开空调,别人家的电费总是更少?为此,国网北京市电力公司推荐了一些夏日空调省电小妙招。
换季时,首先要对空调进行清洗,去除积尘,这样可以有效提高制冷效率,降低能耗。
巧用辅助,也能为空调“减负增效”:
- 使用空调的时候,如果同步开启电扇,可以使得体感温度下降2至3℃。
- 如果拉上窗帘挡住强光,同样可以让空调更“省力”。
- 如果只是短时间外出,比如外出时间小于1小时,也可以不关闭空调,而是将空调的温度调高1到2℃,这样比频繁启停更省电。
- 日常空调温度建议设置在26℃至28℃的“黄金区间”。白天25℃至26℃体感舒适,夜间睡觉时可升至27℃至28℃,避免后半夜过冷。
- 刚刚回家打开空调,可先开23℃快速降温,30分钟后调回26℃,避免长时间低温运行。
空调的出风口到底朝哪吹,屋里凉得更快?其实,将空调的出风口朝上,制冷效果更好。此外,巧用空调“除湿”模式,不仅更舒适,还更省电。“除湿”模式会自动调低风速,让空气缓慢经过空调蒸发器,充分凝结空气中的水汽,降低空气湿度。它不会吹出刺骨冷风,室内温度波动极小,体感更柔和。当室内湿度降到40%至60%时,汗液可以正常蒸发,体感温度会直接降低2℃至4℃。这也是为什么潮湿天气开除湿模式,不觉得冷,却浑身干爽通透的原因。一般来说,使用空调除湿模式建议不要超过2小时,更不要彻夜开启,以免因空气过度干燥而危害健康。
老人吹空调,要格外当心。老人可能在“不觉得热”的情况下出现“隐性中暑”。随着年龄升高,老年人的皮肤温度感受器敏感性下降,对外界温度、湿度的体感变得不明显,所以即便室温偏高,他们也可能感觉不到很热。因此,不能等老人喊热再开空调,而要根据室温提前开启。长期处在高温高湿、不通风的室内环境,很容易出现脱水、散热不佳、体内电解质紊乱的症状,从而中暑。应该及时开空调,并保持室内适当通风。
特别提示:2至3小时开窗通风一次。
长时间关窗开空调会使空气不流通,空气质量下降,容易引起鼻塞、喉咙干、打喷嚏等呼吸道不适。应该注意时常换气,建议每2至3小时开一次窗,每次通风约10~15分钟,保证室内空气新鲜。
(央视新闻客户端综合)
