上电时LED闪一下
2636|9
 楼主| 1fishfly 发表于 2012-7-6 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,两个虚线框内的电源是共地的两组不同电源
上电过程结束后,输入为低电平,LED灭。
现在上电时,发现LED会闪一下,再灭掉,会是什么因素导致的呢
 楼主| 1fishfly 发表于 2012-7-6 12:28 | 显示全部楼层
上图有点小错误,LED并的电阻上端直接接电源
lyncxy119 发表于 2012-7-6 13:06 | 显示全部楼层
你的CPLD管脚设置的输出么,上电的话,管脚上是高电平
 楼主| 1fishfly 发表于 2012-7-6 13:23 | 显示全部楼层
3# lyncxy119
CPLd输出脚上电时没有捕捉到高电平;倒是OUT处有一个高电平脉冲,750uS左右,应该不是这个问题吧。
另外,将两个虚线框部分中间的线断开,再上电,LED是不会闪的
 楼主| 1fishfly 发表于 2012-7-6 13:28 | 显示全部楼层
3# lyncxy119
刚刚又对CPLD的管脚捕捉了一下,的确是看到了一个尖刺,之前是设备档位没弄好。那怎么可以避免上电时的这个高电平?
 楼主| 1fishfly 发表于 2012-7-6 14:00 | 显示全部楼层
考虑两个虚线框 内的电路 错开上电,右侧的延迟上电,不知道有没有什么简便的方法
lyncxy119 发表于 2012-7-6 16:28 | 显示全部楼层
两个虚线框电路之间并一个电容接地试试吧
hbwxd 发表于 2012-7-6 17:16 | 显示全部楼层
1 对CPLD部分时序逻辑在重新检查,尽量却掉竞争和冒险
2 既然有尖刺,CPLD输出加电容滤波,3.3v转5v完后也加滤波电容试试
hawksabre 发表于 2012-7-8 12:12 | 显示全部楼层
CPLD输出端加电容滤波    3.3v转5v完后也加滤波电容   同意楼上观点
sedatefire 发表于 2012-7-8 14:35 | 显示全部楼层
2 既然有尖刺,CPLD输出加电容滤波,3.3v转 ...
