[产品供应]
土壤墒情与旱情管理系统 (中国土壤仪器网)
1256|0
topyq|  楼主 | 2012-7-6 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
土壤墒情与旱情管理系统(有线)不仅可实时监测墒情的最主要参数——土壤水分,还可根据用户需求监测土壤水势、温度和电导率等,配套的软件可根据用户需要灵活设定墒情参数的采样周期和存储周期、巡测和召测数据及分析数据等功能。
功能特点:
单个系统最多可对40个监测点实现垂向六点法同步检测。
稳定可靠的高精度传感器,实现土壤水分的精确测定。
强大的通信网络接口:系统具有超强的通信能力,满足不同需求。
多种供电选配方案:提供交流、直流、太阳能等多种供电方式选择(标配为市电)。
系统定制方便灵活,数据采样周期可灵活设定(10秒-30天)系统可存储12万条记录。
方便的安装及维护:适于我国各气候区主要土壤类型,安装方便,性能稳定,可靠性高,方便维护。
土壤墒情监测系统软件可以离线查看,也可实时同步检测多路测点墒情,多种信息显示方式(数值,曲线,柱状图等),专业化的数据处理能力,提供强大的数据存储、分析、报表、曲线等功能,方便的历史数据查询系统。
官网:中国土壤仪器网
http://www.soil17.com/
