[产品供应] 供应检验精米机与圆形验粉筛
1351|0
 楼主| topyq 发表于 2012-7-6 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
检验精米机采用碾磨式(由铁辊与重锤组成)碾磨,结构精巧,外形美观,使加工后的精米外观较漂亮(采用磨削式(由砂辊组成)),脱壳出白率高、碎米少、取样量大、操作简便快速、体现实际碾米效果达到顶级精白度、携带方便等特点,该产品是判断稻米品质,检验黄粒、病班、腹白及不完善颗粒的理想设备。
技术参数:
1、试验用量:150-180克
2、脱壳率:≥99%以上
3、精米破碎率:粳谷≤5%、籼谷≤10%
4、时间设定:数字式
5、工作电压:AC220V±10% 50Hz
6、功 率:750W
7、净 重:13kg
8、一次工作时间:10-990秒(因稻谷品种不同可调)
YFS30×8圆形验粉筛是我公司根据新国家标准GB/T5507-2008《粮油检验 粉类粗细度测定》自主研制开发的粉类粗细度检验筛。原理是样品在不同规格的筛子上筛理,达到不同的颗粒分离。根据筛上物残留量计算出粉类粮食的粗细度。结构上采用重心低、精度高的蜗轮副作变速传动,通过偏心连杆机构作平面回转运动,在机内平衡装置的作用下,运转更平稳,和托盘一体的压紧杆座使筛子固定更可靠,操作更方便。电子定时控制,定时精度高。
整机结构紧凑合理,运转平稳,性能稳定,操作方便,坚固耐用,是依据新国家标准对粉类粗细度进行测定必备的检测设备。
技术规格:
工作电源:AC220±10V 50Hz 输入功率:60W
筛格尺寸:φ300mm×30mm
筛网规格:CQ:10、16、20、27;CB:30、36、42
回转直径:50mm 回转速度:260r/min
试样重量:50.0g 定时时间:0~900s
外形尺寸:360mm×392mm×425mm
官网:中国农业仪器网http://www.top17.net/
整机重量:22.5kg
