影音功放、投屏发射器等设备常面临正向视频输出、反向音频回传、多路音源切换等功能分立实现的工程问题,多芯片方案带来时序协调复杂与布局空间紧张等挑战。ITE Tech. Inc. 推出的 IT6622 在一颗 56-pin QFN 芯片内集成了 HDMI 1.4 发射端、eARC 音频接收硬件、音频复用单元与片载 MCU。本文基于数据手册 V0.6.0,从芯片架构、音频处理机制、电源时序、PCB 布局及固件开发五个维度进行梳理。
一、芯片概述与硬件资源1.1 系统级应用拓扑IT6622 内部存在两条独立的数据链路。正向链路由 HDMI Tx 模块输出视频与混合音频;反向链路由 eARC 差分接收通道从显示设备回传无损音频。芯片内置音频复用器,可对外部输入音频、eARC 回传音频、片内测试音源三路信号进行切换,通过 I2S/SPDIF/DSD 接口输出至后端音频处理器。深圳市潜创微科技有限公司基于该信号链路拓扑推出成套成熟参考底板,可直接用于样机快速打样验证。
1.2 内部功能模块划分芯片内部划分为以下独立硬件域:
第一,HDMI Tx 模拟前端:支持最高 3Gbps TMDS 信号发射,集成可编程摆幅控制与预加重电路,内置硬件 HDCP 1.4 加密引擎。
第二,eARC 接收模拟前端:专用差分接收 PHY,完成 DMAC 通道的时序解析,兼容 HDMI 1.4 ARC 与 HDMI 2.1 eARC 两种模式。
第三,音频处理数字域:包含多路音频复用器、8 通道 I2S 接口、SPDIF 与 DSD 编码单元,支持最高 192kHz 采样率与 24-bit 采样位深。
第四,视频生成数字域:内置时序发生器,可独立输出标准测试画面。
第五,MCU 控制子系统:搭载片上 Flash,统一管理热插拔检测、CEC 总线与功耗控制。
1.3 封装与电源资源芯片采用 56-pin 7×7mm QFN 封装,型号为 IT6622FN,工作温度范围为 -20℃ 至 70℃。电源系统包含 1.0V 内核/模拟电源、1.8V 可配置 IO 电源(OVDD1833)、3.3V IO 与模拟前端电源(OVDD33/TPVCC33/RNVDD33)等多组独立供电轨,共 20 余个电源与接地引脚。芯片出厂预烧独立 HDCP 密钥,无需外部 EEPROM 存储。HBM ESD 防护等级为 4kV。
二、核心音频处理机制2.1 eARC 反向音频传输eARC 采用独立的差分 DMAC 通道,带宽为 98.304Mbps,可无压缩回传 8 通道 192kHz 音频,不占用正向 HDMI 视频带宽。芯片内部硬件实现 eARC 的 Discovery 与 Disconnect 状态机,自动识别下游设备的 eARC 能力。内置 256 字节 Capabilities Data Structure 用于存储音频参数,MCU 通过读取寄存器更新链路延迟信息(ERX_LATENCY)即可完成音频同步。同时芯片向下兼容传统 ARC 模式,适配不具备 eARC 能力的显示设备。
2.2 多路音频复用与输出接口芯片内置音频多路选择器,支持三路音源切换:外部 I2S/SPDIF 输入的音频、eARC 回传音频、片内测试音源。切换由硬件完成,可避免软件操作引入的爆音问题。
音频输出接口支持多种格式:四路 I2S 接口最多支持 8 通道 LPCM 音频,采样率最高 192kHz;SPDIF 接口支持 PCM、Dolby Digital、DTS 等压缩格式;所有 I2S 与 SPDIF 引脚可复用为 DSD 接口,支持最大 8 通道 DSD 音频输出。I2S 与 TDM 模式下,HBR 音频(如 DTS-HD 与 Dolby TrueHD)通过四路 I2S 接口或 SPDIF 接口传输,帧率最高可达 768kHz。
2.3 片内视频发生器与音频封装芯片内置全功能时序发生器,可输出最高 4Kx2K@30Hz 的标准测试画面。发生器输出的视频流可与任意一路音频源自动封装为完整 HDMI 数据流直接发射。该功能在产线测试环节可替代外接视频信号源,简化老化测试工装。TMDS 输出驱动电流与通道互换均可通过寄存器配置,以适配不同线缆的阻抗匹配需求。
三、硬件设计关键约束3.1 多轨电源时序要求芯片包含 1.0V 内核/模拟电源与 3.3V IO/模拟电源两组主要电源轨,数据手册对时序有明确规定:
上电时 1.0V 电源(IVDD10)应先上升到 0.9 倍额定值,随后 3.3V 电源(OVDD33)上升到 0.8 倍额定值,两者上升沿间隔不超过 1ms。电源稳定后,硬件复位引脚 SYS RSTN 需维持低电平至少 10ms 后再释放。掉电时顺序相反,3.3V 应先于 1.0V 下拉,间隔同样控制在 1ms 以内。
电源噪声方面,各 1.0V 轨噪声峰峰值建议控制在 50mV 以内,3.3V 轨控制在 100mV 以内。各电源引脚需就近放置高频去耦电容,eARC 与 HDMI 模拟电源建议增加 LC 滤波。芯片结温不超过 125℃,热阻典型值为 30℃/W。
3.2 PCB 布局布线建议HDMI TMDS 差分对与 eARC 差分走线应保证完整连续的参考地平面,避免跨分割。同一差分对内走线长度误差建议控制在 5mil 以内。eARC 差分与 TMDS 走线间距建议不小于 4 倍线宽,以降低串扰。
音频 I2S 与 SPDIF 低速走线应避开开关电源与高速差分区域。HDMI 与 eARC 连接器端口应就近放置 ESD 防护器件与 AC 耦合电容,阻断外部干扰进入模拟前端。
四、控制总线与固件开发4.1 I2C 编程接口芯片的编程总线由 PCSCL 与 PCSDA 组成,用于外部主控对内部寄存器的读写操作,完成状态监控与功能配置。接口符合标准 I2C 规范,支持最高 400kHz 的 Fast-mode 速率。总线负载电容建议控制在 200pF 以内。
4.2 片上 MCU 与固件管理芯片内置 MCU 与 Flash,支持两种工作模式:
独立固件模式下,通过 I2C 烧录程序至片上 Flash,上电后 MCU 自动完成 eARC 协商、音频切换与 HDMI 输出初始化,无需外部主控介入。
外部受控模式下,外部 SoC 通过 I2C 直接读写寄存器,可动态切换音源、启动视频发生器、调整 TMDS 驱动参数。芯片提供 URDBG 引脚作为 UART 调试输出,可实时打印 eARC 链路状态与 HDCP 认证日志,便于故障定位。CEC 总线由内置硬件 PHY 管理,减轻 MCU 负载。
五、典型应用场景IT6622 定位于需要将 HDMI 视频发射与 eARC 音频回传集成于单芯片的场景,适用于影音功放的 HDMI 输出级、便携式投屏发射器、车载中控显示模块、工业测试信号发生器、小型电视配套音频转接设备等硬件平台。整机开发阶段可依托深圳市潜创微科技有限公司多年音视频方案研发经验完成软硬件快速落地。
