[产品供应] 粗纤维测定仪and农药残留速测仪
1177|0
 楼主| topyq 发表于 2012-7-6 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CXC系列粗纤维测定仪是依据目前常用的酸碱消煮法消煮样品,并进行重量测定来得到试样的粗纤维含量的仪器。粗纤维测定仪采用浓度准确的酸和碱,在特定条件下消煮样品,再用乙醇除去可溶物质,经高温灼烧后扣除矿物质的量,所含量称粗纤维。它不是一个确切的化学实体,只是在公认强制规定的条件下测出的概略成份,其中以纤维素为主,还有少量半纤维素和木质素。
粗纤维测定仪仪器技术参数:
测定对象:各种粮食、饲料、谷物、食品及其他农副产品中粗纤维的含量
测试样品数:6个/次;
重复性误差:粗纤维含量在10%以下,绝对值误差≤0.4;
粗纤维含量在10%以上,相对误差≤4%;
测定时间:在仪器上所需约100分钟(包括酸40分、碱40分,抽滤和洗涤约20分);
电源:AC220V/50HZ;
功率:2800W;
供水:水压大于1.5pa,水温小于20度
外形尺寸:670mmX450mmX670mm
重量:30kg。
NY-5D农药残留速测仪:
1.液晶中文显示,中文提示操作,无需专业技术,一看即会。
2.6通道同时检测,大大提高检测速度。智能判断通道内是否放有检测样品。
3.微机控制操作和仪器直接操作两用,大大提高使用灵活性。
4.自动中文判别检测结果是否合格,使检测结果更加直观,更有说服力。
5.灵活的反应周期设定和合格标准设定,便于今后产品升级。
6.仪器具有自动保存检测结果,并能随意查询保存的记录。
7.带有微型打印机实现自动打印检测结果。
8.乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可使用。
官网:中国农业仪器网
http://www.top17.net/
