[产品供应] 土壤测试仪与土壤水分测试仪
1473|0
 楼主| topyq 发表于 2012-7-6 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
土壤测试仪可以测量养分、PH值、盐量。
1、养分测量技术参数:
(1)稳定性:A值(吸光度)三分钟内飘移小于0.003
(2)重复性:A值(吸光度)小于0.005
(3)线性误差:小于3.0%
(4)灵敏度:红光≥4.5×10-5;蓝光≥3.17×10-3(5)波长范围:红光620±4nm;蓝光440±4nm;绿光520±4nm
(6)抗震性:合格
(注:上述技术参数均高于国家标准)
2、PH值(酸碱度)测量技术参数:
(1)测试范围:1~14
(2)误差:±0.1
3、盐量(电导)测量技术参数:
(1)测试范围:0.01%~1.00%
(2)相对误差:±5%
4、土壤水分技术参数
水分单位:﹪(m3/m3)
含水率测试范围:0-100﹪
精度:±2﹪
5、本仪器所用电源:
(1)交流市电:180V~240V、50赫兹
(2)直流电:18V、5W(本仪器自带)
TZS-II型土壤水分测试仪可测量显示土壤水分含量值,USB1.1通讯接口与计算机与计算机通讯,专用数据下载软件。即可直接测试土壤水分值,又可以实时存储测量的水分含量数据,并可以与计算机连接将数据导出,软件具有存储、打印功能(软件赠送)。具有GPS定位功能,在测试土壤含水的同时,可以测定测点的精信息(精度、纬度),可随时显示采样点的位置信息,并可将位置和水分、组数等信息存储到主机内,也可通过计算机导出。因而,能够反映土壤水分的空间差异。不仅有利于实施节水灌溉,同时精确的供水也有利于提高作物的产量和品质。实现了含水率和三维位置信息的自动采样处理。
官网:中国农业仪器网http://www.top17.net/
