使用sleep()保证时序的最小时间可不可取??!!
2360|4
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-6 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面这张时序图是ADS7843的时序图,有一些时间有最低要求的,如第二张所示,但是在具体应用中如何保证呢?
看到许多新人都使用sleep()来保证,具体也不知道延时多少,但肯定是够了。所以能正常应用,
我的意思是,如何能使其运行在最大频率下,使其速度更快??
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-6 15:55 | 显示全部楼层
我觉得不应该使用延时sleep()来保证时序的最低要求时间!这样会严重浪费CPU的时间!
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-7 11:39 | 显示全部楼层
这么好的问题没有人回答吗?? 难道你们都使用sleep()吗?
 楼主| shell.albert 发表于 2012-7-7 22:01 | 显示全部楼层
看来这里没多少搞编程的啊
xuyaqi 发表于 2012-7-8 06:55 | 显示全部楼层
一般硬件时序要求时间是很短的,在这段时间想干其他事是不可能的,因此用软件延时是正常的。
个人签名:烟台电工@張紹言
32
