[信号传感和变送] 避雷针、电解地极与接地电阻规范部署综合方案
38|0
地凯科技 发表于 2026-8-14 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
防雷工程的核心逻辑是“接闪—引下—泄流”三位一体,避雷针选型、接地系统部署与接地电阻指标三者构成完整系统,不可割裂。防雷工程是否能够长期安全运行并顺利通过检测,关键不在于单独选用“高性能”避雷针或降低接地电阻,而在于接闪器、引下线、接地装置、等电位连接和电涌保护形成完整的雷电流泄放路径。现行工程应重点执行《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016,以及防雷检测现行标准GB/T 21431-2023GB 55024-20222022101日起实施,属于强制性工程建设规范;与现行工程建设标准不一致时,应以其规定为准。
一、避雷针类型与行业选型依据
当前工程中常见地凯科技的避雷针主要分为普通直击雷避雷针(单针型)、提前放电避雷针(ESE)、优化避雷针和放射型多针避雷针等几类。选型应综合考量建筑防雷类别、保护范围需求、环境条件及维护能力。
依据GB 50057-2010,建筑物防雷分为三类:第一类防雷建筑物(爆炸危险场所)滚球半径为20m,第二类为30m,第三类为45m
建筑行业:第三类建筑优先采用普通接闪杆(单针型),高度一般260m,材质为热浸镀锌钢或304不锈钢。第二类建筑及高度超过50m的高层建筑,建议采用提前放电式避雷针(ESE),其提前放电时间ΔT1560μs,对应保护半径20100m。针体材料规格方面,热浸镀锌圆钢直径不应小于16mm,不锈钢(如316L)直径不应小于15mm,针尖应高出被保护物最高点1.52m以上。
石油化工行业:涉及易燃易爆介质,除GB 50057外还需执行GB 50650-2011《石油化工装置防雷设计规范》和GB 50160-2008《石油化工企业设计防火标准》。储罐区采用独立避雷针或架空避雷网,金属罐体顶板厚度小于4mm时必须装设避雷针。半导体少长针型(SLE)具备自恢复功能,电离电流稳定在10⁻⁶A量级,特别适用于石化储罐区等易燃易爆场所。腐蚀区域推荐316L不锈钢材质。
电力系统:依据DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》及GB/T 50065-2011,变电站布置高度20~25m的独立避雷针,架空线路保护角不大于5°,推荐采用多针组合避雷针或提前放电型避雷针,针高6~12m
通信与机场行业:通信基站、机场导航塔等需要扩大保护范围的场景适合采用提前放电避雷针(ESE)。通信与信息机房接地电阻应控制在1Ω以内。
二、地凯科技接地系统材料设备的施工部署
接地系统是雷电流安全泄入大地的最终通道。接地体通常采用水平接地体和垂直接地极组合布置。
水平接地体:采用40mm×4mm热镀锌扁钢或直径不小于10mm镀锌圆钢,埋深不小于0.6m(冻土地区应埋设在冻土层以下)。建筑物四周敷设接地环网,与引下线形成等电位连接。
垂直接地极:采用直径16~20mm镀锌圆钢或铜包钢,长度宜为2.5m,间距不小于5m。垂直接地极间距不宜小于其长度的2倍。接地体之间的连接应采用放热焊接或双面压接,接触电阻不大于0.03Ω。
电解地极(电解离子接地极) :适用于高土壤电阻率地区及施工条件复杂场所。产品符合DL/T 1314-2013《电力工程用缓释型离子接地装置技术条件》,施工验收遵循GB 50169-2016DL/T 2309-2021。电解地极通过内部填充的特制离子缓释化合物,持续向周围土壤释放导电性活性离子,降阻效果可达60%95%。其设计寿命通常为30年,部分产品可达50年以上。施工采用钻孔安装方式:施工前先进行场地土壤电阻率测试,按实测ρ值选择填料配比与接地极长度;钻孔直径一般0.15~0.20m,深度通常比接地极长度大0.5m左右,至少3m;安装后回填降阻剂或膨润土浆并夯实。
引下线施工:采用40mm×4mm镀锌扁钢或Φ10mm圆钢,由避雷针下引至接地体路径应最短最直,避免急弯(弯曲半径≥200mm)。每根引下线均应加装检测卡子便于防雷检测,引下线与接地体连接点应进行防腐处理。明敷引下线支架间距不大于1.0m,底部至地面1.5m范围内应加装防护套管。
三、地凯科技接地电阻标准与检测达标
接地电阻是衡量接地系统性能的核心指标。根据GB 50057-2010,第一类防雷建筑物冲击接地电阻值不应大于10Ω,第二类不应大于30Ω。实际工程中:一般第三类防雷建筑不大于10Ω;第一、二类建筑及重要场所不大于4Ω;电力系统接地电阻≤0.2Ω;通信与信息机房接地电阻≤1Ω。
防雷检测依据GB/T 21431《建筑物防雷装置检测技术规范》执行。检测项目包括接闪器、引下线、接地装置、防雷等电位连接等。接地电阻测量常用三极法或四极法。施工完成后应使用接地电阻测试仪进行实测,若电阻值超标可采取增设垂直接地极、延长水平接地体、使用降阻剂或采用联合接地方式等措施。
高土壤电阻率地区可放宽至30Ω。当采用共用接地装置时,接地电阻应按50Hz电气装置的接地电阻确定。独立接闪杆与被保护物之间的空气间隔距离应满足Sa1 0.4(Ri + 0.1hx)。避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于规定值。
