[其它应用] SH79F9476 固件安全加密与代码保护模式详解
79|3
AdaMaYun 发表于 2026-8-20 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F9476通过内部Flash控制寄存器与专用密码区实现硬件级代码保护。其核心机制是利用‌Option Byte(选项字节)‌配置保护等级,并结合‌6字节用户密码‌实现访问鉴权。以下从保护模式定义、密码机制原理、配置流程及烧录注意事项四个维度进行详细解析。
一、 四种代码保护模式定义
SH79F9476通常通过Flash中的特定配置字(Option Bytes)或保护寄存器位来定义安全等级,不同等级对“读”、“写”、“仿真/调试”权限的限制如下:
1. 模式0:无保护(开发模式)
‌读权限‌:允许外部编程器读取Flash内容。
‌写/擦除权限‌:允许任意擦写。
‌仿真/调试‌:允许ICE在线仿真与断点调试。
‌适用场景‌:研发调试阶段,需频繁下载程序与查看变量。
2. 模式1:读保护(量产初级防护)
‌读权限‌:‌禁止‌外部编程器读取Flash内容(防止固件被dump)。
‌写/擦除权限‌:允许整片擦除后重新烧录(防止篡改但允许升级)。
‌仿真/调试‌:通常禁止或受限,防止通过调试接口窃取数据。
‌适用场景‌:初步量产,防止竞争对手直接复制固件。
3. 模式2:写/擦除保护(防篡改模式)
‌读权限‌:禁止读取。
‌写/擦除权限‌:‌禁止‌非授权擦写。若要更新固件,必须先解除保护(通常需触发全片擦除或输入密码)。
‌仿真/调试‌:禁止。
‌适用场景‌:对固件完整性要求高,防止恶意刷入非法程序。
4. 模式3:最高安全保护(密码鉴权模式)
‌读权限‌:禁止读取。
‌写/擦除权限‌:禁止非法写入。
‌仿真/调试‌:禁止。
‌解锁机制‌:‌必须输入正确的6字节用户密码‌才能执行读、写或仿真操作。若密码错误,芯片可能锁定或自动擦除敏感区。
‌适用场景‌:高价值知识产权产品,防止逆向工程与非法克隆。
二、 6字节密码机制原理
SH79F9476在Flash末尾或专用OTP区域预留了‌6字节(48位)密码空间‌。
‌默认状态‌:出厂默认密码通常为0xFF(全1)或空,此时芯片处于未加密状态。
‌生效逻辑‌:当用户写入非默认密码并启用模式3后,编程器或仿真器在连接芯片时,必须先发送这6字节密码进行比对。
‌比对失败后果‌:若连续多次密码错误,芯片可能进入永久锁定状态或触发内部自毁逻辑(具体依 datasheet 版本而定),确保固件无法被暴力**。
 楼主| AdaMaYun 发表于 2026-8-20 12:40 | 显示全部楼层
三、 代码配置与实现过程
在Keil C51或其他开发环境中,需通过特殊函数或内联汇编操作Flash控制寄存器。以下是基于盛群官方库或寄存器操作的典型实现流程:
1. 头文件与宏定义
  1. #include "sh79f9476.h"
  2. // 定义Flash控制寄存器地址(示例,需参照具体Datasheet)
  3. #define FLASH_CON  (*(volatile unsigned char *)0xC0)
  4. #define FLASH_DATA (*(volatile unsigned char *)0xC1)
  5. // 保护模式宏
  6. #define MODE_NO_PROTECT   0x00
  7. #define MODE_READ_PROTECT 0x01
  8. #define MODE_WRITE_PROTECT 0x02
  9. #define MODE_FULL_PROTECT 0x03 // 对应模式3
2. 设置保护模式函数
  1. void ProtectMode_Set(unsigned char mode) {
  2.     // 1. 解锁Flash写操作(如需)
  3.     FLASH_CON |= 0x80; // 假设高位为写使能
  4.     // 2. 写入保护模式配置到Option Byte区域
  5.     // 注意:实际地址需参考SH79F9476内存映射,通常在0x1FF0-0x1FFF区间
  6.     *(volatile unsigned char *)0x1FF0 = mode;
  7.     // 3. 触发Flash编程时序
  8.     FLASH_CON |= 0x01; // 启动编程
  9.     while(FLASH_CON & 0x01); // 等待编程完成
  10.     // 4. 关闭写使能
  11.     FLASH_CON &= ~0x80;
  12. }
3. 写入6字节客户密码
  1. void Password_Write(const unsigned char *pwd) {
  2.     unsigned char i;
  3.     // 假设密码存储地址为0x1FF1 - 0x1FF6
  4.     for(i=0; i<6; i++) {
  5.         FLASH_CON |= 0x80; // 写使能
  6.         *(volatile unsigned char *)(0x1FF1 + i) = pwd[i];
  7.         FLASH_CON |= 0x01; // 启动编程
  8.         while(FLASH_CON & 0x01); // 等待完成
  9.         FLASH_CON &= ~0x80; // 关闭写使能
  10.     }
  11. }
4. 主函数调用示例
  1. void main() {
  2.     unsigned char myPassword = {'M','Y','6','P','W','D'}; // 6字节密码
  3.     // ⚠️ 警告:以下操作不可逆,请确保调试完成后再执行
  4.     ProtectMode_Set(MODE_FULL_PROTECT); // 设置模式3
  5.     Password_Write(myPassword);         // 写入密码
  6.     while(1) {
  7.         // 用户应用代码
  8.     }
  9. }
四、 烧录与验证注意事项
‌不可逆风险提示‌:一旦启用模式3并写入密码,‌务必妥善保管密码‌。若丢失密码,芯片将无法再次烧录或读取,变成“砖头”。
‌编程器支持‌:需使用支持SH79F9476密码功能的专用编程器(如盛群官方编程器或兼容的通用编程器)。在烧录软件中,需在“Security”或“Option”栏填入相同的6字节密码。
‌验证步骤‌:
首次烧录:选择“Program + Verify”,填入密码。
二次烧录:编程器会先发送密码解锁,若密码正确则允许擦写;若错误则报错。
读保护验证:尝试使用“Read Flash”功能,应返回错误或全0xFF,证明读保护生效。
‌仿真限制‌:启用模式3后,IDE在线调试功能将失效。建议在最终量产前保留一份无保护版本的Hex文件用于后续维护。
五、 总结与建议
‌核心结论‌:SH79F9476通过‌Option Byte配置保护等级‌ + ‌6字节密码鉴权‌实现固件安全。模式3为最高等级,需密码才能访问。
‌最佳实践‌:
开发阶段使用模式0。
小批量试产使用模式1(仅读保护)。
大规模量产且对安全要求极高时使用模式3。
‌密码管理‌:建议将密码存储在公司的安全服务器中,而非硬编码在公开代码库中。
