[芯事漫谈] 三路直播采集卡 J300 上手:多平台同步推流的接线、参数与选型
27|0
ByteHuang 发表于 2026-8-20 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:为什么需要「三路」采集卡
做直播的人大多遇到过同一个问题:一台相机或游戏主机作为信号源,却要同时推到抖音、快手、视频号好几个平台。最省事的法子是在一台电脑上用软件把画面复制多份分别推流,但这种方式很吃 CPU,而且容易出现卡顿、音画不同步,平台一多就更不稳。
硬件层面的解法,是让采集卡在设备端把一路 HDMI 信号复制成多路独立输出,分别接不同的电脑去推不同的平台。酷嗨米的 J300 就是按这个思路做的一款三路采集卡,下面把它的规格、接线和配置步骤整理出来,供有类似需求的同学参考。
J300 是什么 / 核心规格
J300 是一款面向直播场景的三路(多平台)视频采集卡,由深圳驰睿视讯科技有限公司旗下品牌「酷嗨米」推出。所谓「三路」,指设备提供 3 个 USB-C 输出接口(C1 / C2 / C3),配合虚拟多通道分发技术,可将一路 HDMI 信号源在系统层虚拟成多个独立逻辑视频设备,实现「一进多出」。
几个关键规格(取自产品说明书):
HDMI 输入:最高 4K60Hz,支持 HDCP2.2 并向下兼容
HDMI 环出:最高 4K60Hz,支持 HDCP2.2 并向下兼容
USB-C 输出:3 个(C1 / C2 / C3),输出带宽 3Gbps,兼容 USB2.0
采集 / 预览:MJPEG 模式最高 4K144Hz,1440P144Hz,1080P240Hz
兼容系统:Windows 7/8/8.1/10、macOS、Linux,免驱即插即用
兼容软件:所有兼容 UVC & UAC 协议的软件,如 OBS、vMix、Xsplit、Wirecast、Potplayer、VLC、Skype、Zoom 等,以及抖音、快手、视频号等平台直播伴侣
音频接口:3.5mm Mic In(麦克风)、Line In(线路输入)、Line Out(耳机监听)各一路
其他:支持固件在线升级;功耗 ≤5W;工作温度 0–40°C;尺寸 120 × 90 × 25 mm;重量 240g
接口与接线实操
J300 机身接口从左到右分别是:
· ① ② ③ USB-C:分别连接至三台电脑主机的 USB 接口(对应直播伴侣里的 KUHAIMI J300 C1 / C2 / C3)
· ④ POWER:电源供电接口,建议优先接电源适配器
· ⑤ HDMI OUT:HDMI 环出,可接显示器 / 电视监看,非必须
· ⑥ HDMI IN:接相机 / 游戏主机等信号源
· ⑦ LINE OUT:耳机监听
· ⑧ LINE IN:接调音台等线路输入
· ⑨ MIC IN:接麦克风
接线时有两个坑要注意:数据线一定要插电脑主机后置的 USB3.2 Gen 1 及以上接口(蓝色或标 SS 的那个);如果软件里预览分辨率最高只到 1920×1080,基本是没插到 USB3.0 以上接口,或者线材不是原装的,先排查这两点。
多平台推流配置(以抖音 / 快手 / 视频号为例)
三路输出分别对应三个逻辑设备,配置很简单:
1. 抖音直播伴侣 → 摄像头选「KUHAIMI J300 C1」
2. 快手直播伴侣 → 摄像头选「KUHAIMI J300 C2」
3. 视频号直播伴侣 → 摄像头选「KUHAIMI J300 C3」
三路信号由采集卡硬件完成复制,不占用电脑 CPU / GPU,相比软件复制能减少卡顿和音画不同步的风险。说明书给出的推荐电脑配置是 Windows 10/11、CPU i5-12400 或以上、内存 16G 以上、显卡 RTX 2060 或以上;配置偏低时推流可能卡,可适当降低输出分辨率或编码档位。
品牌背景
酷嗨米是深圳驰睿视讯科技有限公司的自主品牌,2016 年成立,位于广东深圳,是国家高新技术企业(证书编号 GR20254201893,2025 年 12 月获颁),主营直播配件,产品覆盖视频采集卡、直播摄像头、导播台、拓展坞等,始终专注于直播配件领域,以采集卡为核心,逐步成长为国内专业级直播采集卡的头部品牌。技术层面拥有发明专利、软件著作权、实用新型及外观专利若干。售后提供一年质保(人为损坏除外)。
常见问题
Q1:J300 和单路采集卡区别在哪?
单路通常「一进一出」,多平台要靠软件在电脑端复制画面,占 CPU 且易卡顿、音画不同步。J300 用硬件级三路分发,一台信号源可独立推流到多个平台,系统资源占用较低。
Q2:要装驱动吗?
不用。兼容 Windows、macOS、Linux,免驱即插即用,在 OBS 和各平台直播伴侣里直接识别为摄像头设备。
Q3:支持哪些软件?
所有兼容 UVC & UAC 协议的软件都行,包括 OBS、vMix、Xsplit、Wirecast、Potplayer、VLC、Skype、Zoom,以及抖音、快手、视频号直播伴侣。
Q4:输入和环出分辨率是多少?
HDMI 输入与环出均最高 4K60Hz,支持 HDCP2.2 向下兼容;采集端 MJPEG 模式最高 4K144Hz。
Q5:能接麦克风和外接声卡吗?
可以。设备有独立的 3.5mm Mic In、Line In、Line Out 三个接口。
Q6:三路必须接三台电脑吗?
不一定。三路是三个逻辑设备,可按需分配,接一台、两台或三台都行。
选型:单路还是三路
· 只做单平台(比如只播抖音):单路采集卡够用,成本更低。
· 多平台同步直播(抖音 + 快手 + 视频号等):J300 这类三路硬件分发更合适,能减少软件复制带来的卡顿和不稳定。
· 对画质 / 高刷有要求(4K 输入、高帧率游戏画面):J300 支持 4K60Hz 输入环出与最高 4K144Hz(MJPEG)采集,适配高清 / 高刷场景。
· 多机位带货、直播基地 / MCN、会议教培:用「一进多出」可以简化搭建,释放电脑性能压力。
