[其它产品/技术] 7151 Buck看门狗功能实测
56|6
ewyu 发表于 2026-8-23 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌6EDL7151比6EDL7141多了一个Buck转换器看门狗功能,可以在Buck失效时自动关断保护系统。我在评估板上测试时,故意把Buck反馈电阻改偏来模拟故障,看门狗确实能触发nFAULT。想问问各位,在实际量产软件中,这个Buck看门狗是必开项吗?英飞凌参考代码里对它的处理策略是什么?
spicy 发表于 2026-8-25 14:19 | 显示全部楼层
从实测来看,6EDL7151的Buck看门狗在反馈异常时确实能触发nFAULT报告,说明硬件保护机制是有效的,但在量产软件里要不要开,取决于你对系统故障响应速度的要求。如果Buck输出的VDDB电压起不来或中途跌落,没开看门狗的话整个栅极驱动器可能卡在异常状态而没有任何上报
solty 发表于 2026-8-25 19:59 | 显示全部楼层
数据手册里明确写了,Buck看门狗在启动阶段主要监控VDDB的欠压信号,如果VDDB没有在tWD_BUCK_T这个1.5毫秒窗口内达到目标电压,芯片会直接进入STOP状态,并且需要完全断电才能重新启动。你这开评估板验证时改反馈电阻触发的是启动阶段保护,阈值很硬,没法通过软件放宽。
又见江南雨 发表于 2026-8-26 12:21 | 显示全部楼层
生产代码里建议把Buck看门狗开着,因为它不仅能防启动失败,还能在运行过程中持续监控Buck输出是否异常。不过注意,看门狗对故障的反应是可编程的——可以选择只上报状态寄存器、拉低nFAULT引脚、触发制动事件,或者锁定故障直到复位。量产时可以根据售后需求选最合适的处理方式。
在海边聆听 发表于 2026-8-27 11:48 | 显示全部楼层
如果开了看门狗导致量产中出现误触发,要先排查Buck外围的L_BUCK和C_VDDB取值是否合理——电容太大时软启动时间会拉长,可能超过1.5ms的窗口而被看门狗误判为故障,这属于硬件参数与看门狗时序不匹配的问题
OKAKAKO 发表于 2026-8-27 11:24 | 显示全部楼层
gejigeji521 发表于 2026-9-9 12:21 | 显示全部楼层
LTC7151S 是 ADI 15A 同步 Silent Switcher2 降压 Buck,内部保护只有:PVIN 过压、过温、逐周期谷值限流、短路折返保护、PGOOD 电源正常指示,没有 WDI 喂狗引脚、没有看门狗定时器,不能直接监控 MCU 心跳、超时关电源 / 复位 MCU
