[其它产品/技术] PAS CO2传感器EMC设计注意点
98|38
deliahouse887 发表于 2026-9-10 10:52 | 显示全部楼层
引脚旁紧贴放置 47μF+100nF+10nF 滤波电容
wilhelmina2 发表于 2026-9-10 17:42 | 显示全部楼层
PCB地平面分割如何影响信号完整性?
burgessmaggie 发表于 2026-9-10 18:44 | 显示全部楼层
在PCB布局时,将传感器电路与板上的大功率、高频或强干扰源进行物理隔离。
mnynt121 发表于 2026-9-10 20:59 | 显示全部楼层
高频陶瓷电容选型对纹波抑制的影响
pixhw 发表于 2026-9-11 19:36 | 显示全部楼层
小容量高频去耦电容必须尽可能靠近传感器的电源和地引脚放置,以最小化寄生环路电感。建议使用多个过孔将电容直接连接至内层地平面。
primojones 发表于 2026-9-12 10:55 | 显示全部楼层
传感器对电源纹波敏感的核心原理是什么?
sheflynn 发表于 2026-9-12 11:57 | 显示全部楼层
去耦电容是 X7R 或 X5R 材质的陶瓷电容,并紧贴传感器电源引脚放置。
beacherblack 发表于 2026-9-12 22:44 | 显示全部楼层
电源输入端放置一个10µF - 47µF的电解电容,用于吸收低频纹波和电压波动。
lzmm 发表于 2026-9-13 15:13 | 显示全部楼层
在传感器的VCC引脚就近并联100nF陶瓷去耦电容和1μF~10μF的低ESR电解电容,电容摆放距离引脚不超过2mm,滤除高频和低频纹波。
macpherson 发表于 2026-9-15 22:52 | 显示全部楼层
模拟地平面尺寸对测量稳定性作用
robertesth 发表于 2026-9-16 07:02 | 显示全部楼层
检查并确保传感器下方有完整的地平面,且与数字部分单点接地。
plsbackup 发表于 2026-9-18 11:05 | 显示全部楼层
检查I2C总线的上拉电阻值和走线,确保通信质量良好,没有受到干扰。
houjiakai 发表于 2026-9-18 15:02 | 显示全部楼层
磁珠不推荐用于地桥接,地线上直流脉冲电流会产生压降噪声。
yeates333 发表于 2026-9-18 18:03 | 显示全部楼层
屏蔽铜箔厚度对噪声屏蔽效果
mmbs 发表于 2026-9-19 15:04 | 显示全部楼层
在靠近传感器的地方,使用一个由铁氧体磁珠 和两个电容组成的Pi型滤波器。磁珠用于抑制高频噪声,两个电容分别滤除中频和高频噪声。
bestwell 发表于 2026-9-20 11:59 | 显示全部楼层
单点接地位置如何确定更优
chenci2013 发表于 2026-9-20 13:07 | 显示全部楼层
尽可能近地放置一个0.1µF  的陶瓷电容,为高速开关电流提供瞬时能量。
pl202 发表于 2026-9-20 20:27 | 显示全部楼层
现代 PCB 设计强烈建议优先保持完整地平面。盲目切割地平面会增加信号回流路径的阻抗,导致地弹噪声和 EMI 问题。
bartonalfred 发表于 2026-9-21 08:07 | 显示全部楼层
传感器所有 GND 引脚就近独立过孔直接连接到完整地平面
