.h和.cpp文件的区别
4652|21
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-7-6 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
.h和.cpp文件的区别
关于头文件和源文件的分别
首先,我们可以将所有东西都放在一个.cpp文件内.
然后编译器就将这个.cpp编译成.obj,obj是什么东西?
就是编译单元了.一个程序,可以由一个编译单元组成,
也可以有多个编译单元组成. 如果你不想让你的源代码变得很难阅读的话,
就请使用多个编译单元吧.(一个函数不能放到两个编译单元里面,但两个以上
就可以分别放在一个单元,也就是cpp里面)
那么就是一个.cpp对应一个.obj,然后将所有的obj链接起来(通过一个叫链接器的程序),
组成一个.exe,也就是程序了.
如果一个.cpp要用到另一个.cpp定义的函数怎么办? 只需在这个.cpp种写上他的函数声明
就可以了.其余工作由链接器帮你完成,你可以随便调用该函数.
链接器将所有的obj连接起来,但是如果碰巧有相同的函数或外部变量怎么办?他如何识别?
一般来说是不能允许在同一个程序中,出现两个一样的函数名或外部变量名.
但是只得庆幸的是,c++可以通过一种叫做链接属性的关键字来限定,你这个函数是属于整个程序
公用的,还是只是在一个编译单元obj里面使用的.
这些关键字就是extern 和 static; extern是外部链接的意思,也就是除了这个单元,外部的单元
也是能够访问这个函数的.static 是内部链接,自属于自己单元.
说了这么久,还没有说.h的作用呢?
其实没有.h也能很好的工作,但是当你发现一个外部链接的函数或外部变量,需要许多份
声明,因为c++这种语言,在使用函数和变量的时候,必须将他声明,为何要声明?声明之后才
知道他的规格,才能更好的发现不和规格的部分.你别妄想一个编译单元,会自动从另一个
编译单元那里得到什么信息,知道你是如何定义这个函数的.
所以说,只要使用到该函数的单元,就必须写一份声明在那个.cpp里面,这样是不是很麻烦,
而且,如果要修改,就必须一个一个修改.这真让人受不了.
.h就是为了解决这个问题而诞生,他包含了这些公共的东西.然后所有需要使用该函数的.cpp,只需要
用#include包含进去便可.以后需要修改,也只是修改一份内容.
请注意不要滥用.h,.h里面不要写代码,.h不是.cpp的仓库,什么都塞到里面.
如果在里面写代码,当其他.cpp包含他的时候,就会出现重复定义的情况,
比如将函数func(){printf};放到头文件a.h,里面还有一些a.cpp需要的声明等;
然后你发现b.cpp需要用到a.cpp里面的一个函数,就很高兴的将a.h包含进来.
注意,#include并不是什么申请指令,他就是将指定的文件的内容,原封不动的拷贝
进来.
这时候实际上a.cpp和b.cpp都有一个func()函数的定义.
如果这个函数是内部链接static的话,还好,浪费了一倍空间;
如果是extern,外部链接(这个是默认情况),那么根据在同一个程序内不可出现
同名函数的要求,连接器会毫不留情给你一个连接错误!
想学下.h文件如何定义和调用,手里的几本书都翻了个便没找到,在百度未果的情况下,又转悠了几个群,还是未果,自己尝试调试了N久依旧未果,一直奋战到现在终于找到了一篇关于.h文件定义的帖子,感觉不错,转来分享下,顺便请各位大神们说点定义.H文件时要注意的各种注意,最好是一些实际经验供我们这些起飞的比较晚的菜鸟们学习学习,给我们点加速度
说的精彩的有高分回报的哦~
能够让新手们看的懂,学到真实的能力的回复就是精彩回复
第一次发高分贴~
有点小兴奋滴~
本文转至http://www.cnblogs.com/shelvenn/archive/2008/02/02/1062446.html
sedatefire 发表于 2012-7-7 10:09 | 显示全部楼层
.cpp 是c++源文件的后缀
虽然编译器并不认后缀,但这是约定熟成的文件名
sedatefire 发表于 2012-7-7 10:11 | 显示全部楼层
我建议你去下载TI官方的开发板的源代码来看
那些项目档就对于.h和.c档做了很好的划分
阅读成熟的优秀的项目程序时比较好的学习方法
不建议ucos源码,里面只有一个.h档
sedatefire 发表于 2012-7-7 10:13 | 显示全部楼层
TI的开发板源码,支持五种的编译器,软件分层也不错,你先吃透
frlop 发表于 2012-7-7 14:58 | 显示全部楼层
mark,楼主有心了。
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-7-7 19:12 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢斑竹~
sedatefire 发表于 2012-7-7 23:00 | 显示全部楼层
以一台电视机来比喻,.c档实现的是电视内部的所有细节,电路板、显像管等等
.h相当于一个开关按键和信号、电源接口,就是用户操作手册
用户只需要知道如何操作使用一台电视,不关心里面的实现细节
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
雷影少年 + 1
查看全部评分
sedatefire 发表于 2012-7-9 16:11 | 显示全部楼层
书贵精不在多
UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
连接器提示的错误,表示对应的函数式外部的函数,但没有被编译进去,你找一下那个函数定义的.c档,看是否添加到工程当中了。
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-7-9 16:21 | 显示全部楼层
10# sedatefire
林锐的书没找到,我去的书店已经武汉最大的两家了,只能网购了,倒是买了本K.N.King的C程序设计现代方法。
那个错误我还是不太明白,我在.h文件里声明函数的时候已经加extern了,难道在.c里的也要声明?
主程序文件下只有几个在主程序声明了的头文件,没有.c文件
sedatefire 发表于 2012-7-11 23:19 | 显示全部楼层
10# sedatefire
那个错误我还是不太明白,我在.h文件里声明函数的时候已经加extern了,难道在.c里的也要声 ...
林锐的书貌似没有出版吧,你上卓越上搜索看看
那个错误是链接器报的,它找不到对应函数的定义
包含该函数的.c编译进去了吗,能找到对应的.obj档吗?
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-7-12 09:48 | 显示全部楼层
那个程序的问题解决了,你说的林锐的哪本书?我说的是《高质量程序设计指南 第三版》
j695679990 发表于 2012-7-12 14:33 | 显示全部楼层
这个不错 学习了哈www.bbbbet.com
sedatefire 发表于 2012-7-12 15:31 | 显示全部楼层
http://product.china-pub.com/190032
我了解了下
高质量程序设计指南 第三版 各大电商网站基本绝迹,都是缺货
看来这本书的确很受欢迎
不知为何作者不再印刷
吾辈楷模啊
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-7-12 15:32 | 显示全部楼层
拍拍上还有点存货
sedatefire 发表于 2012-7-12 15:42 | 显示全部楼层
拍拍上还有点存货
等卓越有货的时候,我也入手一本
以前看的是电子档
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-7-12 21:21 | 显示全部楼层
呵呵呵
wukunshan 发表于 2012-7-13 12:19 | 显示全部楼层
楼主学C++不看书吗?看了书,这些都不是问题啦。。。
 楼主| 雷影少年 发表于 2012-7-13 16:56 | 显示全部楼层
我是学51的时候觉得自己的C不行,才开始学C的,至于C++只是知道有这么个语言,目前还没学过
个人签名:高明的设计不在于是否用了最新的技术,在于是否能用最小的成本做出可靠的东西来。
