PoE电源变压器和AC/DC电源的区别
2|0
WOHU靠谱 发表于 2026-8-25 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
PoE电源变压器和AC/DC电源的区别客户提供“AC 100~240V输入、DC 12V/6.67A输出、80W、有源PFC、IEC C14接口”时,描述的是一台完整的AC/DC开关电源,而不是PoE电源变压器。两者虽然都涉及电压转换,但输入来源、内部结构和应用场景完全不同。
AC/DC电源直接连接市电。交流电首先经过保险丝、EMI滤波和整流,带有源PFC的产品还要通过PFC升压电路形成高压直流母线,再由主功率变换级完成隔离降压,最终输出稳定的12V直流。其内部通常包含输入共模电感、PFC升压电感、主隔离变压器和输出滤波电感。因此,整机规格中的效率、EMI等级、安规认证、输入插座和外形尺寸,不能直接作为内部变压器的选型参数。
PoE电源变压器则用于PoE受电设备的隔离DC/DC部分。电能经网线进入设备,经过整流桥和PD控制器后,一般形成约36~57V直流母线,再通过反激、正激等拓扑转换成5V、12V或其他电压。它不直接连接AC 100~240V,也不需要IEC C14输入接口和市电PFC电路。
判断产品类型时,可以关注参数表中的关键词。如果出现输入频率50/60Hz、有源PFC、IEC C14、整机效率、UL或EMI等级,通常说明这是完整AC/DC电源。如果规格书主要提供匝数比、初级电感、漏感、DCR、绕组结构、Pin脚和耐压,则更可能是单独的高频变压器。
即使两款产品都标称12V、80W,也不能据此互换。主变压器设计还取决于控制IC、拓扑、开关频率、PFC后母线电压、最大占空比、磁芯尺寸、绕组数量和绝缘要求。苏州沃虎电子公开产品以变压器、电感等磁性元件为主,并非完整电源适配器供应商。若客户需要80W电源内部的主变压器或PFC电感,应先提供原理图或控制器参考设计,再进行定制评估。
