[活动] 呵呵,轻松一下,看看你能打多少分(开关电源)
3250|12
 楼主| jxmzzr 发表于 2012-7-7 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源助理工程师面试题
共25题 1---20题每题3分 21---25题每题8分
1, 一般情况下,同功率的开关电源与线性电源相比,_____。
A, 体积大,效率高 B,体积小,效率低 C, 体积不变,效率低 D, 体积小,效率高
2,大功率开关电源常用变换拓扑结构形式是_____。
A, 反激式 B, 正激式 C, 自激式 D, 他激式
3, 一般来说,提高开关电源的频率,则电源_____。
A, 同体积时,增大功率 B, 功率减小,体积也减小 C, 功率增大, 体积也增大 D, 效率提高, 体积增大
4, 肖特基管和快恢复管常作为开关电源的____。
A, 输入整流管 B, 输出整流管 C, 电压瞬变抑制管 D, 信号检波管
5, 肖特基管与快恢复管相比,____。
A, 耐压高 B, 反向恢复时间长 C, 正向压降大 D, 耐压低, 正向压降小
6, GTR、SCR、GTO、TRIAC、MOSFET、IGBT中,那些是开关电源中变压器常用的驱动
元件?____。
A, GTO和GTR B, TRIAC 和IGBT C, MOSFET和IGBT D,SCR和MOSFET
7, 开关电源变压器的损耗主要包括:____。
A, 磁滞损耗、铜阻损耗、涡流损耗 B, 磁滞损耗、铜阻损耗、介电损耗
C, 铜阻损耗、涡流损耗、介电损耗 D, 磁滞损耗、涡流损耗、介电损耗
8,开关电源变压器的初级漏感测量方法是___。
A, 次级开路,测初级电感 B, 初级开路,测次级电感C, 次级短路,测初级电感
D, 初级短路,测次级电感
9,开关电源变压器的激磁电感测量方法是___。
D, 初级短路,测次级电感
10,变压器初次级间加屏蔽层的目的是_____。
A, 减小初次间分布电感引起的干扰 B, 减小初次间分布电容引起的干扰
C, 提高效率 D, 增大绝缘能力
11,减小开关驱动管的损耗主要途经是_____。
A, 选用低导通电阻的驱动管 B, 提高驱动管的驱动信号的边沿陡度
C, 提高开关频率 D, A和B及减小开关频率
12,已知功率管的管芯至管壳的热阻为1.2℃/W,管壳至散热器的热阻为2.0℃/W, 散热器至自由空气的热阻为10℃/W,环境温度为70℃,如功率管的损耗为6W,工作半小时后,管芯温度大约为___。
A, 149.2℃ B 79.2℃ C, 70℃ D, 102℃
13,220VAC输入的电源,输入对外壳、输入对输出的工频耐压试验值一般是_____。
A,500V、1000V B, 1500V、2500V C, 2500V,1500V D,1000V,1500V
14, 电容的损耗包括漏电损耗和介电损耗,其中介电损耗是主要损耗,损耗角____。
A, 越大,损耗越小 B,越小,损耗越小 C,是消耗有功功率与视在功率之比 D, 是无功功功率与视在功率之比
15,电感饱和是指_____。
A, 通过的磁通随电流变化而变化 B, 电抗不变 C, 电抗减小 D,电抗增大
16,电感、磁环、磁珠的应用区别主要是____。
A, 电感用于滤波、磁环套在流有较大电流的导线上抗射频干扰、磁珠用于信号线抗射频干扰
B, 电感用于滤波、磁珠套在流有较大电流的导线上抗射频干扰、磁环用于信号线抗射频干扰
C, 磁环用于滤波、磁珠套在流有较大电流的导线上抗射频干扰、电感用于信号线抗射频干扰
D, 磁珠用于滤波、磁环套在流有较大电流的导线上抗射频干扰、电感用于信号线抗射频干扰
17,真空放电管、压敏电阻、TVS管分别用于____瞬时过压保护。
A,
电子元器件、电子设备、电气设备 B,电子设备、电气设备、电子元器件
C, 电气设备、电子元器件、电子设备 D,电气设备、电子设备、电子元器件
18,EMS测试中,IEC61000标准中浪涌电压、电快速脉冲的脉宽/边沿要求是___。
A, 50µS/5µS 50nS/5nS B, 50µS/5nS 50nS/5nS
C, 100µS/1µS 100nS/10nS D, 5µS/5nS 100nS/10Ns
19, 220VAC电源输入滤波器共模阻抗与差模阻抗相比, _____.
A, 共模阻抗与差模阻抗基本相同 B, 共模阻抗小于差模阻抗
C, 共模阻抗大于差模阻抗 D, 共模阻抗等于差模阻抗的平方
20, 模拟
电路地与数字电路地一点共地的目的是___.
A, 减小数字电路地线电流 B, 减小模拟电路受到的辐射干绕
C, 增大模拟电路与数字电路的共地阻抗D, 减小模拟电路与数字电路的共地阻抗
21, 分布式电压闭环开关电源并联运行, 每台电源在电压给定值不变的情况下,电压—电流静态特性应为____.
A, 硬特性(即恒压特性) B, 降特性(即随电流增大电压下降)
C, 升特性(即随电流增大电压增大) D, 无要求
22, PID调节方式中,I和D的作用分别是____.
A, 消除静态误差和提高动态性能 B,提高动态性能和消除静态误差
C, 减小调节时间和消除静态误差 D, 减小超调量和消除静态误差
23, 一运算放大器的开环增益为80DB, 如不考虑其他误差因素,要求用该放大器一级放大某信号, 误差小于0.5%, 则闭环放大增益K应____.
A, K >=100 B, K>=50 C, 50<=K<=100 D, K<=50
24, 开关电源中反馈用的传输光耦,对其CTR值要求是____.
A, 越大越好 B, 越小越好 C, 有一定的范围 D, 无所谓
25, 如果是NRZ编码,当通讯波特率较高且距离较远时, 总线两端需要接端接电阻,该电阻取值依据为___.
A, 按总线驱动器的直流负载能力取 B, 按干扰噪声程度取
C, 取该波特率(频率)对应的
通信电缆的波阻抗值 D, 取该波特率对应通信电缆的分布电容的容抗值
答案:1.D 2. B 3. A 4.B 5.D 6.C 7.A 8.C 9.A 10.B 11.D 12.A 13.B 14.B 15.C 16.A
17.D 18.A 19.C 20.D 21.B 22.A 23.D 24.C 25.C
80分及格。试试你能打多少分。
gaochy1126 发表于 2012-7-7 12:51 | 显示全部楼层
哈哈,这个真不及格呢!
拿起书本 发表于 2012-7-7 16:42 | 显示全部楼层
为什么21---25题每题8分
呢?前面的1---20题每题3分?好紧张啊,差点不及格
 楼主| jxmzzr 发表于 2012-7-8 16:17 | 显示全部楼层
这个我自己做了,也不及合格,才六十多分,看来没几个能及格的,结贴了,小失望
爱之翼V 发表于 2012-7-12 13:01 | 显示全部楼层
好久没考试了,不出所料的不及格,呵呵
jojojoy 发表于 2012-7-12 13:45 | 显示全部楼层
:funk:考试神马的。。都去shi吧。。。。
jiang390625 发表于 2012-7-12 16:41 | 显示全部楼层
哈哈,没及格55555
益友电子 发表于 2012-7-12 20:05 | 显示全部楼层
木有及格啊!
bairan168 发表于 2012-7-12 21:04 | 显示全部楼层
汗哪,木有及格哪。。。。
huangfeng33 发表于 2012-7-13 17:40 | 显示全部楼层
呵呵,有一定的难度,看来基础知识还是不太扎实。不知道理论的东西对实践操作有没有什么影响?
tianli1980 发表于 2012-7-13 22:38 | 显示全部楼层
不过现在的面试不仅仅是答题了,还有好多动手操作了。
sqcumt123 发表于 2012-7-15 15:25 | 显示全部楼层
耶,奖励自己一下,基础知识部分都答对了
hawksabre 发表于 2012-8-17 19:06 | 显示全部楼层
前面几题没有问题   后面有点问题   继续努力   谢谢
