[技术问答] 总线监控抓第三方设备通信
40|12
w2nme1ai7 发表于 2026-8-29 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个设备之间走I2C/SPI通信,你想看看它们说了什么,Nu-Link2-Pro开Monitor模式挂上去,数据全抓到Received messages里。分析竞品通信协议、排查总线冲突、定位数据异常的时候太好用了。相当于给总线装了个"**",有坛友用这个抓过第三方设备的通信吗?分享下经验?
xiaoqizi 发表于 2026-9-6 09:41 | 显示全部楼层
Nu-Link2-Pro 的“Bridge”接口自带串行数据分析功能,这是它能抓取第三方设备通信的关键
木木guainv 发表于 2026-9-6 11:58 | 显示全部楼层
除了抓数据,还能通过 Bridge 接口实现 USB 转串行网桥功能,既能发送测试指令,也能对目标设备进行 ISP
Jiangxiaopi 发表于 2026-9-6 14:17 | 显示全部楼层
抓第三方设备通信时,需将 Nu-Link2-Pro 的 Bridge 接口分别连接到总线的数据线和地线
ShimmeringDawn 发表于 2026-9-6 11:58 | 显示全部楼层
用Nu-Link2-Pro抓过,关键看波特率和起始地址匹配,否则可能看不到完整通信。记得观察SCL/SDA波形,看有无异常。
荣陶陶 发表于 2026-9-7 10:28 | 显示全部楼层
抓取过程中,不仅要关注“Received messages”中的数值,还要结合工具自带的时序分析能力,观察信号的上升沿、下降沿是否规范,若出现数据错位、通信失败,可通过对比抓取的时序与第三方设备的协议规范,快速定位是总线冲突、电平异常
Zhiniaocun 发表于 2026-9-7 12:49 | 显示全部楼层
无需**第三方设备的固件,直接抓取其与外设的通信数据
Zuocidian 发表于 2026-9-7 15:05 | 显示全部楼层
当多个设备挂载在同一总线上出现通信紊乱时,用 Monitor 模式实时抓取所有设备的通信数据,可清晰看到冲突发生的时刻和参与冲突的设备,快速定位是地址冲突、速率不匹配,还是某个设备的驱动逻辑异常,避免盲目排查
Puchou 发表于 2026-9-7 17:26 | 显示全部楼层
抓数据时只需将工具并联到总线上,不要串联接入,防止改变总线的拓扑结构,影响第三方设备的正常通信,导致抓取的信号与实际工作信号不一致
Xiashiqi 发表于 2026-9-7 19:42 | 显示全部楼层
分析是第三方设备的发送逻辑问题,还是总线的信号完整性问题
小海师 发表于 2026-9-7 21:55 | 显示全部楼层
抓第三方设备时,建议先完整抓取一段时间的通信数据,再针对性分析,避免一开始就调整参数,导致遗漏关键的通信流程,尤其是竞品的隐藏指令或异常处理逻辑
Haizangwang 发表于 2026-9-8 09:22 | 显示全部楼层
DreamWanderer 发表于 2026-9-8 09:31 | 显示全部楼层
记得检查波特率和起始地址,匹配不上可能抓不到完整通信,波形也要观察一下。
