#申请原创# 机器人经常被描述成“一个 AI 模型加几个电机”,实际系统远比这复杂。相机、深度传感器、IMU、编码器和力传感器不断产生数据,控制器还要通过 CAN-FD、RS-485 或工业以太网驱动执行机构。算力平台负责识别和规划,但稳定运行依赖感知、控制和计算之间的确定性连接。 图:FPGA适合承担确定性的传感器接入和实时控制,CPU或GPU负责识别、规划与复杂决策。 先看结论机器人底板中的 FPGA 更适合承担接口接入、硬件时间戳和实时控制,不应被理解为自动替代主控算法。 本文重点回答三个问题- 先划分 FPGA、主控和驱动器的职责
- 让相机、IMU、编码器进入统一时间轴
- 测试断流、重启和总线拥塞等异常情况
ADI 与 AMD 最新公开的机器人平台也采用类似思路:计算模块之外,底板同时提供高速相机、惯性传感、CAN-FD、RS-485、千兆/多千兆以太网、电机扩展和电源管理。这说明机器人平台的竞争点正在从单纯 TOPS 转向完整系统集成。 一、FPGA 适合放在哪一层FPGA 位于传感器与主计算模块之间,可以并行接收多路接口、附加硬件时间戳、完成格式转换和低延迟预处理。对于电机与安全相关信号,还可实现独立看门狗、限位检测和故障旁路,使 Linux 或 AI 软件短时抖动不直接影响底层实时链路。 FPGA 不必代替所有控制器。高层规划适合运行在 CPU/GPU,严格周期控制可由 MCU、专用驱动器或 FPGA 实现。系统应按实时性和安全边界分工。 二、时间同步是融合的基础相机帧、IMU 样本和编码器位置只有处于统一时间轴,融合算法才有意义。底板应明确主时钟来源、外部触发、PPS/PTP、时间戳精度和跨时钟域策略。只在数据到达 CPU 后读取系统时间,会混入驱动、缓存和调度延迟。 建议在最接近接口入口的位置打时间戳,并保留源编号、序号与状态位。主机可以据此检测迟到、重复和丢失的数据。 三、模块化接口降低迭代成本机器人传感器变化快,而计算模块也可能从一种 SOM 迁移到另一种。底板应把稳定的物理接口、电源与保护留在载板,把可变化的协议、映射和预处理放入 FPGA。这样更换主计算模块时,不必重做全部传感器连接。 官网 FPGA 底板定制服务 可用于核心板、FMC、相机、通信和存储接口的组合验证。项目开始前仍需提供电气标准、连接器、方向、速率、通道数、同步和环境要求,不能只按接口名称判断兼容。 四、验证要覆盖异常场景除正常数据外,还应测试相机断流、IMU 跳变、总线占满、执行器掉线、主机重启和电源波动。每个通道应有独立错误计数与超时状态,单个设备异常不能拖死全部链路。安全停机策略需要由整机风险分析决定,不能只依赖 FPGA 默认逻辑。 五、总结机器人真正需要的是一条可同步、可诊断、可恢复的感知到控制链路。FPGA 底板通过并行接口、硬件时间戳和协议桥接,把变化快的传感器与计算平台解耦,为算法提供更稳定的数据基础。
