[应用相关] PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT 到底怎么选?
308|52
mnynt121 发表于 2026-9-9 22:39 | 显示全部楼层
PROFINET 一上来就选 IRT:绝大多数场景 RT 足够,IRT 硬件、交换机成本成倍上涨。
 楼主| 小小航 发表于 2026-9-10 09:08 | 显示全部楼层
lihuami 发表于 2026-9-8 20:20
小型自动化系统哪种协议成本更低?
对实时性要求不高的可以直接用普通以太网交换机使用ModbusTCP,主流带网口的设备基本都支持。如果对实时性要求比较高,可以使用Ethernet/IP。
hudi008 发表于 2026-9-8 16:36
多品牌设备如何兼容工业以太网协议?
大部分品牌PLC支持工业以太网协议。无工业以太网协议的外设可以通过协议转换网关来接入。
LightCatcher 发表于 2026-9-10 10:34 | 显示全部楼层
选型看需求,多轴同步选EtherCAT,追求稳定选PROFINET,兼容性强选EtherNet/IP。
rosemoore 发表于 2026-9-10 13:22 | 显示全部楼层
EtherCAT 菊花链布线:断线会导致后面全部从站掉线;重要产线考虑增加冗余或者星型方案。
deliahouse887 发表于 2026-9-10 18:08 | 显示全部楼层
选择PROFINET、EtherNet/IP还是EtherCAT,其实没有绝对的“最好”,关键在于找到最匹配你具体项目的“最合适”协议。
earlmax 发表于 2026-9-10 19:13 | 显示全部楼层
选型时如何权衡实时性与成本?
claretttt 发表于 2026-9-10 20:07 | 显示全部楼层
搞运动控制选 EtherCAT,跟西门子配套选 PROFINET,做通用自动化且偏爱 IT 兼容性选 EtherNet/IP。
彩虹彼岸 发表于 2026-9-11 15:15 | 显示全部楼层
项目预算充足,优先考虑EtherCAT,高速运动控制需求强。
mmbs 发表于 2026-9-11 16:57 | 显示全部楼层
实践中,PLC或运动控制器的品牌往往决定了其原生支持的协议。如果选择了西门子控制器,PROFINET是自然之选;选择了倍福,则EtherCAT是首选。
mollylawrence 发表于 2026-9-11 18:59 | 显示全部楼层
EtherCAT和PROFINET的配置过程是怎样的?
bestwell 发表于 2026-9-11 20:08 | 显示全部楼层
工业通信的未来趋势是时间敏感网络(TSN) 和多协议融合。
geraldbetty 发表于 2026-9-11 20:50 | 显示全部楼层
EtherCAT从站如何选型?
ccook11 发表于 2026-9-12 12:09 | 显示全部楼层
不同场景下协议的适配性差异是什么?
uptown 发表于 2026-9-12 13:02 | 显示全部楼层
没有完美的协议,只有最合适的协议。
EmmaTT 发表于 2026-9-12 13:56 | 显示全部楼层
选型要考虑项目需求,EtherCAT在高速运动控制上确实有优势,但成本高,若不是特别需求不建议强行使用。
usysm 发表于 2026-9-12 14:40 | 显示全部楼层
高性能运动控制,EtherCAT通常是首选。
pl202 发表于 2026-9-12 15:41 | 显示全部楼层
拓扑结构对协议选择有哪些影响?
lzbf 发表于 2026-9-12 16:24 | 显示全部楼层
拿普通 ARM+PHY 想做 EtherCAT 从站:做不到,必须 ESC 硬件芯片,这是高频踩坑点。
51xlf 发表于 2026-9-12 19:36 | 显示全部楼层
EtherCAT和PROFINET IRT在运动控制中的具体性能差异有哪些?
