[产品应用] 安全低功耗CW32L系列核心技术应用
18|1
OKAKAKO 发表于 2026-8-27 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌宽电压与低功耗控制‌:工作电压覆盖1.65V~5.5V,深度休眠模式典型功耗低至0.45uA,4us即可完成超低功耗唤醒。
‌安全加密外设集成‌:部分型号内置TRNG真随机数发生器、AES高级加密模块,提供3级程序代码安全防护,防止固件被恶意拷贝篡改。
‌高精度时钟与外设‌:内置12位高精度ADC,±1 LSB精度,自带1.5V/2.5V电压参考源,温漂控制在±60ppm/℃。
‌高等级ESD防护‌:HBM、MM、CDM等ESD防护能力全部达到JEDEC标准最高等级,支持105℃下Latch up抗闩锁认证。
‌高速风筒专属方案‌:CW32L010系列基于Cortex-M0+内核,主频48MHz,集成6路PWM、多路ADC,可实现电机转速精准控制、温度PID调节、多重安全保护,待机电流仅0.3uA,仅为竞品的1/4~1/8。
LOVEEVER 发表于 2026-9-3 21:15 | 显示全部楼层
