[应用相关] 工厂自动化混合组网方案如何融合 IO-Link、CAN FD、EtherCAT 多类工业总线?
95|10
FrostbiteEcho 发表于 2026-8-29 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新旧产线改造存在多种总线设备并存,STM32 同时集成多路 FDCAN、硬件 IO-Link 收发器接口、以太网 MAC,网关固件实现不同总线报文相互转换;整套多协议转发方案如何实现老旧模拟传感、新型数字伺服、工业机器人统一接入同一管控平台,降低产线改造成本?
公羊子丹 发表于 2026-9-2 09:07 | 显示全部楼层
多协议网关最头疼的就是实时性冲突,EtherCAT周期任务优先级一定要拉到最高,IO-Link、CAN-FD放到低优先级线程,不然会把EtherCAT的DC同步时序直接搞乱。建议用RTOS做任务隔离,裸机很难扛住多路总线同时跑。
周半梅 发表于 2026-9-2 09:08 | 显示全部楼层
我怀疑你硬件层面没做隔离,工厂现场干扰很大。IO-Link、CAN-FD、EtherCAT每个接口最好都加隔离,不然某一路总线出问题,会直接把整个网关搞死机,产线现场这点踩坑特别多。
帛灿灿 发表于 2026-9-2 09:10 | 显示全部楼层
建议先做静态点位映射,不要上来就做全透明转发。把伺服控制字、传感器过程数据、报警状态单独规划好映射表,不同总线的数据长度、字节序要提前处理,不然数据解析会乱套。
童雨竹 发表于 2026-9-2 09:10 | 显示全部楼层
新旧产线改造,旧模拟传感器可以走IO-Link主站接入,网关内部把模拟量转成数字过程数据,再打包给EtherCAT,这样就不用大规模更换老传感器,能省下不少改造经费。
万图 发表于 2026-9-2 09:11 | 显示全部楼层
哈哈,STM32做这种混合网关,千万别选算力太弱的芯片。多路协议栈同时跑,RAM消耗会暴涨,优先H7系列,小容量F4跑起来很容易出现内存吃紧、报文丢包的现象。
Wordsworth 发表于 2026-9-2 09:12 | 显示全部楼层
想问下你打算网关做EtherCAT主站还是从站?做从站方案简单很多,对接上层PLC;做主站协议栈授权、算力要求都高,项目成本和开发难度会直接上一个台阶。
Bblythe 发表于 2026-9-2 09:13 | 显示全部楼层
调试阶段建议分模块逐个验证,先单独调通IO-Link主站,再调CAN-FD收发,最后对接EtherCAT。不要所有协议一起调试,一旦出问题,根本定位不到是哪一路总线引发的异常。
Pulitzer 发表于 2026-9-2 09:14 | 显示全部楼层
要注意不同总线的周期差异,CAN-FD和IO-Link刷新慢,EtherCAT周期很短。网关内部要做数据缓冲,不能直接一一对应转发,否则会出现数据抖动、指令丢失的情况。
Uriah 发表于 2026-9-2 09:15 | 显示全部楼层
现场产线一定要加故障处理逻辑,某一路从站掉线不能让整个网关卡死。做好心跳检测、断线重连,把故障代码统一上报管控平台,方便后期运维排查现场问题。
Clyde011 发表于 2026-9-2 09:15 | 显示全部楼层
如果自研压力太大,可以参考ST的STEVAL-IOM001V1评估套件,自带IO-Link主站参考代码,在此基础上叠加FDCAN、EtherCAT协议栈,比从零写整套协议效率高不少。
