摘要嵌入式视频采集与转接硬件开发中,HDMI接收链路常面临线缆衰减、色彩格式不匹配及热插拔爆音等问题。ITE Tech. Inc. 的IT66021FN在9×9mm 76-pin QFN封装内集成TMDS接收、HDCP解密、色彩空间转换与音视频分离输出,内置EDID RAM与预烧录HDCP密钥,为HDMI接收前端提供单芯片解决方案。
一、芯片概述与硬件架构1.1 系统级应用拓扑HDMI源设备输出的TMDS差分信号送入芯片模拟接收前端,经自适应阻抗校准与均衡补偿后完成时钟数据恢复;数据流进入HDCP解密引擎,解密后送入多级视频处理流水线,可执行升/降采样、双向CSC色彩转换与抖动降噪处理,转换完成后输出并行TTL视频数据;音频数据包剥离后经音频PLL处理单元输出I2S与S/PDIF信号。芯片提供两组独立I2C总线:DDC总线用于与信源完成EDID读取与HDCP认证;PCSCL/PCSDA配置总线供外部主控读写寄存器(最高100kHz)。INT#中断引脚上报热插拔、视频模式切换与音频错误等事件。
1.2 内部功能模块划分HDMI接收模拟前端域包含TMDS接收PHY,具备PVT自适应输入终端阻抗校准,链路速率最高3.0Gbps,支持长线缆信号均衡补偿。
HDCP安全处理域搭载硬件HDCP 1.4解密引擎,每颗芯片出厂预写入唯一密钥,无需外部密钥ROM。
多级视频处理流水线域支持YCbCr升/降采样、可编程矩阵CSC双向色彩转换及12bit转8bit抖动处理;支持多种并行视频输出格式,包含DDR双沿时钟输出与通道位序交换。
音频时钟与处理域由27MHz外部晶振驱动音频PLL,提供双路I2S与一路S/PDIF输出,内置硬件音频错误检测与可编程软静音。
外设与电源管控域包含双组I2C接口、CEC、HPD与INT#中断,集成片上EDID RAM;采用多组1.2V内核/PLL电源及1.8V/3.3V IO电源。
1.3 封装与关键参数芯片型号为IT66021FN,采用76-pin QFN封装(9×9mm),工作温度范围为-20℃至70℃。TMDS链路时钟最高300MHz,支持4K@30、1080P@120Hz及HDMI 1.4b规范全部3D格式。视频输出支持RGB、YCbCr 444/422、BT-656与BTA1004;音频采样率32~192kHz,位宽16~24bit。OVDD IO供电支持1.8V与3.3V两种电平。
二、核心处理机制2.1 模拟前端自适应校准与HDCP解密接收模拟前端完成TMDS差分信号接收,硬件自动完成阻抗校准,抵消工艺、电压与温度带来的阻抗偏移,改善不同长度HDMI线缆的适配能力。加密视频流送入硬件HDCP解密引擎,解密完成后交付视频处理流水线,解密流程全部硬件执行,不占用外部主控算力。
2.2 可编程多级视频处理流水线像素流依次经过升采样、CSC色彩矩阵变换、降采样与抖动降噪处理,每一级均可通过寄存器配置旁路跳过。CSC矩阵系数完全可编程,实现RGB与YCbCr互相转换;抖动模块用于高位深向低位深格式转换以降低色彩断层噪点。输出侧支持通道交换与MSB/LSB调换,同时支持DDR双沿输出模式,在保持相同像素速率前提下将PCLK时钟减半。
2.3 音频处理与软静音保护外部27MHz晶振为音频PLL提供基准时钟,恢复HDMI内嵌音频时钟,输出I2S主时钟、位时钟与字选择信号。S/PDIF接口同时支持PCM与Dolby、DTS压缩音频。硬件持续检测音频数据包异常状态,检测到错误时自动触发软静音,规避热插拔或链路异常产生的爆破噪音。
2.4 双I2C总线与中断机制DDCSCL0/DDCSDA0作为HDMI DDC总线,用于与信源交互EDID与HDCP认证;PCSCL/PCSDA为外部主控配置总线,最高100kHz,PCADR引脚选择I2C从机地址0x90或0x92。INT#中断引脚通知外部MCU,事件包含信源5V接入/断开、视频信号锁定、音频报错与视频时序变更,需外部主控读取对应寄存器确认事件类型。
三、电源与设计约束3.1 多轨供电与噪声控制芯片采用多组独立1.2V内核/PLL/PHY电源与1.8V/3.3V IO及模拟电源,全部电源轨噪声峰峰值不超过100mVpp。PLL相关电源引脚需增加滤波网络以抑制相位噪声,各电源引脚需就近放置低ESL去耦电容。
3.2 上电与掉电时序上电时1.2V内核电源应先达到额定阈值,3.3V IO电源滞后上升,两类电压上升间隔不超过1ms。电压稳定后硬件复位引脚需保持低电平再释放(具体时序参数参考ITE Hardware Guidelines)。掉电时3.3V IO电源优先下拉,与1.2V内核电压下降间隔控制在1ms以内。
3.3 PCB布局建议HDMI四组TMDS差分走线需匹配100Ω阻抗,走表层并保证底层完整连续地平面,差分对内长度需做管控。PLL模拟电源引脚需就近放置去耦电容,QFN底部散热焊盘需完整铺铜并采用多过孔连接地平面。PCLK像素时钟走线应与其他TTL数据线保持间距以降低串扰,TTL并行视频走线可串接33Ω电阻抑制反射。I2C、CEC与HPD低速控制线应远离TMDS高速差分区域,HDMI接口需选用低容值ESD器件。27MHz音频晶振需紧邻XI/XO引脚并局部包地。
四、典型应用场景IT66021FN仅支持HDMI接收,无HDMI发送能力。片上EDID为RAM类型,断电数据丢失,需上电后由主控重新加载。DDR双沿输出模式需后端处理器支持双沿采样。HDCP 1.4解密依赖出厂预烧密钥。该芯片适用于HDMI转并行视频转接板、便携KVM接收单元、嵌入式视频采集前端、数字标牌信号转换装置及投影设备输入子板等硬件平台。
深圳市潜创微科技有限公司为国家高新技术、专精特新中小企业,可提供该芯片规格手册、参考设计与FAE技术支持,助力硬件项目快速落地量产。
