[中国芯声] 解读IT6622:面向影音设备的HDMI与eARC整合芯片
23|0
MindSight88 发表于 2026-8-28 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在回音壁、小型AV功放、音频分离器等消费影音硬件中,视频信号的输出与音频信号的回传通常涉及两条独立的处理路径。正向链路需将本地播放内容发送至显示设备,反向链路则需接收电视端回传的音频流并交由功放或扬声器处理。若采用分立器件搭建,往往需要堆叠HDMI发射芯片、独立的eARC/ARC接收芯片及外置MCU,这不仅增加了BOM成本与PCB面积,也给电源管理和系统调试带来额外工作量。
联阳半导体推出的IT6622,官方定义为“HDMI1.4 Tx with eARC RX and Embedded MCU”,在单颗封装内整合了视频发射、音频回传接收、音频多路复用及系统控制单元。该芯片采用56引脚QFN封装,本体尺寸7mm×7mm,底部设有ePAD散热焊盘,需大面积接地铺铜以辅助散热。工作温度范围-20℃70℃,结温上限125℃,属商业级器件。ESD防护等级为HBM 4000VMM 300V
电源架构与上电时序
芯片采用多电压域独立供电设计:IVDD101.0V)为内核数字逻辑供电;OVDD333.3V)服务于CECDDCHPD5V耐压I/O引脚;OVDD1833支持1.8V/2.5V/3.3V三档可配置,适配LVTTL音频接口及普通I/OTPVCC10TPVCC33TAVCC10专供HDMI TX模拟前端与PLLRNVDD10RNVDD33则为eARC接收模拟通道独立供电。各模拟电源需经LDO稳压处理,差分对走线需控制100Ω特征阻抗。
上电时序有明确约束:IVDD须早于或同步于OVDD上电,即IVDD升至0.9倍额定值的时间不晚于OVDD升至0.8倍额定值的时间,且两者上升沿的时间间隔需控制在1ms以内。断电时序同样建议遵循该间隔要求,以避免内部闩锁或状态异常。
HDMI 1.4发射链路
芯片集成单路HDMI1.4b发射通道,TMDS单通道速率最高3Gbps,总带宽10.2Gbps,支持4K×2K@30Hz视频输出,向下兼容DVI1.0规范。TMDS接口支持可编程驱动电流摆幅、可选输出预加重以及源端阻抗匹配,并支持R/G/B/C通道极性互换,这为PCB布局布线提供了灵活性。内置硬件HDCP1.4加密引擎,每颗芯片出厂时预烧录了唯一的HDCP密钥,无需外挂EEPROM存储密钥。片内集成了视频图案发生器(Pattern Generator),可独立产生标准测试时序(如VIC码对应的分辨率/刷新率组合),与外部输入音频或eARC解码音频混合后输出。HPD热插拔检测和接收端端接检测由硬件自动完成,MCU可通过寄存器读取连接状态。
eARC/ARC音频回传接收
IT6622的差异化功能在于其HDMI TX端口复用了一组差分输入通道,同时兼容HDMI2.1eARCHDMI1.4ARCeARC模式下,差分音频通道(DMAC)提供98.304Mbps带宽,可从电视端回传8通道、192kHz采样率的LPCM音频,并完整支持Dolby TrueHDDTS-HD MA等高码率(HBR)无损音轨,这解决了传统ARC仅支持1.5Mbps带宽下压缩音频回传的瓶颈。
链路管理方面,硬件状态机自动处理eARCDiscoveryDisconnect流程,无需固件干预底层信令交互。芯片内置256字节的Capabilities Data Structure,用于向eARC源端(电视)声明本端音频接收能力。固件需在置位EARC_HPB位前初始化该数据结构的内容,并在检测到ERX_LATENCY_REQ时更新ERX_LATENCY寄存器以响应延迟查询。
音频接口与多路复用
音频输出接口支持I2STDMSPDIFDSD格式。四组I2S接口可配置为8声道输出,采样率32~192kHz,位深16~24bitTDM模式仅支持48声道配置,利用单根数据线时分复用传输多声道数据;SPDIF接口用于传输双声道压缩音频或PCM,帧率最高768kHz,符合IEC 60958IEC 61937标准;DSD模式则可传输最高8通道的One Bit音频格式。
芯片内置硬件Audio MUX,支持eARC RX解码音频与TX Digital Audio Input外部音频两路音源的切换与混合。应用场景中,当用户选择电视回传声音时,MUX选通eARC通道;当用户选择其他HDMI输入源时,MUX选通外部I2S/SPDIF输入。切换由硬件寄存器配置完成,响应迅速且无软件干预延迟,可避免切换过程中引入爆音。
内置MCU与辅助功能
芯片片载MCUFlash,上电后直接从片内启动,负责芯片初始化、寄存器配置、eARC链路交互、CEC指令分发及功耗状态切换。不过需注意,该MCU不承载蓝牙协议栈或复杂音效算法,整机音效处理(如EQ、虚拟环绕、房间校正等)仍需依赖外部DSP或主控AP
辅助功能方面:硬件CEC PHY自动处理底层总线仲裁、重传及超时机制,上层应用仅需通过寄存器收发消息即可;功耗管理分为三级,正常模式(8ch 192kHz + HDCP开启)约165.9mW,待机模式约17.7mW,休眠模式约7.7mW;调试与编程接口包含URDBG UART输出、PCSCL/PCSDA串行编程引脚及2GPIOA0版本不可用)。
方案支持生态
深圳市潜创微科技有限公司(ChangeWayTek)成立于2013年,是国家高新技术企业与专精特新中小企业,拥有10年以上高清音视频方案经验。作为ITE(联阳)官方授权代理商与方案商,潜创微提供IT6622原厂正品现货,以及从芯片选型、参考设计(原理图、PCB布局指南)、固件开发到量产导入的全流程技术支持。其业务覆盖HDMI分配、切换、延长、桥接等全场景应用,在音视频半导体领域积累了较完整的方案交付能力。
小结
IT6622在单颗7×7mm封装内整合了HDMI 1.4发射、eARC/ARC接收、音频MUX及片载MCU/Flash,对于需同时处理视频输出与音频回传的影音设备而言,提供了较高的集成度。设计人员选型时也需关注其规格边界:视频规格最高4K@30Hz,不支持HDMI2.1的高刷新率、VRRALLM等特性;DMAC带宽下8声道采样率上限为192kHz;模拟电源需独立稳压,差分走线需满足阻抗控制要求。实际应用中建议结合系统需求与规格书参数综合评估。
本文内容基于ITE官方V0.6.0规格书进行技术梳理,不构成任何产品选型建议或设计保证。
