信号浪涌保护器(SPD)是通信基站、机房数据中心及轨道交通信号系统中抵御雷电电磁脉冲和操作过电压的核心防护器件。当前国内工程实践主要依据GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》、GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》及GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》三条核心标准执行。GB/T 18802.22-2019则为电信和信号网络中SPD的选择、运行、安装和配合提供了系统导则。地凯科技结合上述标准与实际工程参数,就三个典型场景的选型部署进行探讨。 一、地凯科技通信基站与机房数据中心的SPD选型部署 通信基站与数据中心信号SPD的选型须严格遵循分级保护原则。按GB 50057-2010的雷电防护分区(LPZ)划分,设施通常划分为LPZ0B至LPZ2区,需要多级SPD配置。入口处(LPZ0B与LPZ1交界)需I类SPD,冲击电流Iimp≥12.5kA(10/350μs波形);内部LPZ1区用II类SPD,标称放电电流In≥20kA(8/20μs);末端设备端口用III类SPD,电压保护水平Up≤1.2kV。 部署位置上,户外铜缆进入机房的第一个配线架处必须安装第一级信号SPD;室内跨度超过50米的水平铜缆两端,或直接接入核心交换设备的端口前端,宜加装精细保护的末级SPD。每个以太网端口及每一条从室外引入的信号线都应有独立保护。 核心参数方面,信号SPD的标称放电电流In≥5kA(8/20μs)、最大放电电流Imax≥10kA、电压保护水平Up≤100V(针对网络接口)、响应时间≤1ns、插入损耗<0.5dB。保护结构通常采用多级组合——气体放电管(GDT)进行粗泄放,压敏电阻(MOV)和TVS二极管实现快速钳位降低残压。对于千兆以太网及PoE供电场景,SPD需同时处理电源对信号线的共模与差模保护,最大持续工作电压Uc常设为60V(适应48V供电),Up尽量控制在80V以内。所有信号SPD接地线应用不低于2.5mm²的铜芯线直接压接到机柜接地排,线长不超过0.5米。数据中心接地电阻值不宜大于1Ω;通信基站接地电阻应不大于4Ω,山区等复杂地质条件可放宽至10Ω。 二、地凯科技高清监控摄像机二合一信号浪涌保护器的优势 二合一SPD是一种针对网络高清摄像机设计的专用浪涌保护器,其核心特点是集电源线路浪涌保护和信号线路浪涌保护于一体。传统方案需为电源线路和网络信号分别配置两种SPD,不仅安装繁琐,还容易因线路分散导致保护失效。二合一SPD将电源线路和网络信号线路的多级浪涌保护电路集成于单一模块中,通过串联方式安装在摄像机前端,可同步吸收两条线路中的雷电浪涌能量。 其核心优势体现在:一是实现电源和信号双重防护,可同时防护直流电源输入端(如12V、24V)和网络信号端(如RJ45接口);二是通流容量大,冲击电流Imax(8/20μs)可达20kA,标称放电电流In可达10kA;三是响应速度快,响应时间<25ns;四是插入损耗低,通常<0.5dB,保证高清视频码流不受干扰;五是适配性强,支持100Mbps或1Gbps带宽,满足H.265/H.264高清网络视频流传输要求。产品设计符合GB/T 18802.21-2016及GB/T 18802.11-2020标准。安装时二合一SPD应尽可能靠近网络摄像机安装,以减少雷电流在电缆中的分布影响。 三、地凯科技轨道交通与交通信号集群系统的SPD部署 轨道交通通信与信号系统涉及PIS乘客信息系统、CCTV视频监控、信号联锁系统(CBTC/ATP/ATS)、SCADA监控、无线通信系统(TETRA/5G)及网络交换机与光纤传输等多种设备。根据GB/T 30038-2013《城市轨道交通防雷与接地系统设计规范》,隧道通信与信号系统必须配置多级浪涌保护与等电位连接。铁路信号设备用浪涌保护器还应符合TB/T 2311-2017《铁路通信、信号、电力电子系统防雷设备》标准。 部署原则方面,轨道交通系统防雷应遵循分级防护、全口径保护和等电位连接三大原则。入口处采用I级或II级SPD承受高能量冲击,设备端采用III级SPD实现精密保护。具体部署上:隧道主配电室安装I级电源SPD,In≥20kA(8/20μs),Iimp≥25kA(10/350μs),Uc 385V AC,Up≤2.5kV;车站及机房配电柜安装II级电源SPD,In≥20kA(8/20μs),Uc 275V AC,Up≤1.5kV;信号系统(CBTC/ATS)弱电控制信号线需配置控制信号SPD,要求低残压;CCTV监控系统根据供电方式选用PoE浪涌保护器或视频SPD;无线通信天馈系统配置天馈防雷器(射频SPD)。等电位连接要求SPD的PE端子与轨道接地网、设备接地铜排可靠连接,形成低阻抗通路,接地电阻隧道内要求≤0.5Ω。 交通信号集群系统方面,信号灯控制箱电源端应安装三级浪涌保护器,信号端口部署RS485防雷器。选型时依据信号类型选择对应SPD类别:模拟信号(4-20mA、0-10V)选用低压钳位、低泄漏电流型SPD;开关量信号选用中压钳位、响应时间适中型SPD。
