static在这里是什么作用
5453|8
 楼主| victor3l 发表于 2012-7-7 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个去极值滑动滤波
ulong FilterDatChOne()//去极值滑动滤波
uchar  i;
static xdata  ulong datBuf[10] = {0};//经实践验证:这里必须是static才能计算出平均值,否则这里就不能计算。
xdata  ulong max = 0;
xdata  ulong min = 0;
xdata  ulong sum = 0;
datBuf[0] = RdChOne();
max = datBuf[0];
min = datBuf[0];
sum = datBuf[0];
for(i = 9; i != 0; i--)
  if(datBuf[i] > max)
   max = datBuf[i];
  else if(datBuf[i] < min)
   min = datBuf[i];
  sum = sum + datBuf[i];
  datBuf[i] = datBuf[i-1];
i = 10-2;//这里主要是为了四舍五入
sum = sum -max-min+i/2;
sum = (sum >> 3);//这里是求平均值
return sum;
为什么作为暂存数据的队列前面必须是static。否则就不能算出平均值啊?
joyme 发表于 2012-7-7 12:09 | 显示全部楼层
dataBuf设为static可以保留最近10次采样的值,这样取平均值才有意义。
如果没有前面采样的值,还算什么平均值?
不过程序还需要做一下处理,即最开始dataBuf没填满之前不能这么简单算,否则平均值是错误的,比如第一次只有dataBuf[0]有值,其他为0,也去除以8就错了
amwrdfe 发表于 2012-7-7 12:16 | 显示全部楼层
static,
这个坑是我的,谁也别想用。
没有这个,
谁都可以进这个数组空间放个屁。
chenbb8 发表于 2012-7-7 22:10 | 显示全部楼层
:L静态数组,LZ需要好好的恶补C语言
shell.albert 发表于 2012-7-8 10:25 | 显示全部楼层
static保留上一次计算的值
tsbgood 发表于 2012-7-8 20:27 | 显示全部楼层
static所定义的变量,在生命期上具有全局变量的特性;从作用域上,只有局部变量的特性;在所定义的函数内部可见,其他函数不可见。即static定义的变量,在所定义函数访问时,变量保存着上次操作的结果,其他以外的函数不可访问。
sedatefire 发表于 2012-7-8 21:10 | 显示全部楼层
xdata的静态数组,最好有个初始化的地方,不然后期随着代码的维护更改,不小心就要悲剧
static上电默认为0,在xdata里面只是个传说,因为编译器不帮忙生成上电初始化代码的
memorybox 发表于 2012-7-8 21:47 | 显示全部楼层
static上电默认为0,在xdata里面只是个传说,因为编译器不帮忙生成上电初始化代码的 ...
到位,同意。
gogogobomb 发表于 2012-7-8 22:06 | 显示全部楼层
恩,学习了。
