[应用方案] 13W转高速风筒驱动方案介绍
44|0
13W 高速风筒方案样板是基于芯圣电子 HC32F8154K8U7RM  32 位 ARM Cortex-M0 +内核主控芯片开发的高性能方案,集成高速风筒核心控制功能,具备高稳定性、低功耗、灵活适配等优势,特别适合家用、便携及小型工业级高速风筒产品开发。
功能特性
1.宽压大电流,适配性强:支持7.4V~12V输入电压,工作电流20A,兼容锂电池供电,适配多。
2.高速稳定,控速灵活:最高转速达130000RPM,采用PWM调速(频率0.5KHz~25KHz,低电平有效),占空比50%-100%可调,50%以上即可启动。
3.多重防护,安全可靠:自带堵转保护、温度保护、过流保护、 过压、欠压保护。
4.高集成度,体积小巧:集成度高、PCB尺寸仅20mm,节省设备内部空间。
5.低耗智能,使用省心:静态电流<10uA,PWM持续高电平时电机停机10s后自动休眠,降低能耗。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
