医院智能照明节能改造的“智慧开关”——YC-MR系列10A开关执行模块科普解读
一、医院照明的“能耗账”与“管理账”
去过医院的人都有感受:走廊里的灯从早亮到晚,病房区的照明不分昼夜,地下车库更是“长明灯”的重灾区。
这不是个别现象。数据显示,医院照明系统能耗占建筑总能耗的15%左右。更棘手的是,传统照明控制依赖人工巡查、手动开关,管理效率低下。半夜无人行走的走廊灯火通明,白天光照充足的候诊区依然全开——这些“看不见的浪费”每天都在发生。
在“双碳”目标与公共机构节能降碳政策持续深化的背景下,医院作为能源消耗密集型公共建筑,开展照明系统节能改造、搭建智能照明监控系统,已成为绿色医院建设的重要环节。西安亚川电力科技有限公司立足陕西西安本地,专注于KNX总线智能照明监控系统的研发、生产和销售,产品先后在陕西人民医院、西安交大西部创新港等大型公建项目中成功应用。
二、YC-MR系列10A开关执行模块:医院的“智能开关”
那么,如何用技术手段解决医院照明的能耗与管理难题?
答案藏在KNX总线智能照明系统中。而系统的核心执行终端,就是YC-MR系列10A开关执行模块。
简单来说,开关执行模块就是智能照明系统的“手脚”——接收系统指令,执行开灯、关灯、调光等操作。YC-MR系列提供YC-MR0410(4路)、YC-MR0810(8路)、YC-MR1210(12路) 三种型号,分别可独立控制4个、8个、12个回路的灯具或负载。每个回路支持250VAC(50/60Hz),阻性负载最大10A。
它有哪些“聪明”之处?
① 手动与自动双模控制:模块自带手动按键开关,即使系统离线,现场人员也能直接操作,确保医院照明在任何情况下都不失控。
② 延时与循环开关:支持延时开关、计时关闭和循环开关功能。比如手术室准备区可以设定“开灯30分钟后自动关闭”,避免人为遗忘造成的浪费。
③ 场景组合控制:可预设多种照明场景——白天巡检模式、夜间值班模式、手术模式等,一键切换。
④ 现场保存与恢复:具有现场保存、恢复功能以及状态值查询回复位功能。突发断电后恢复供电时,继电器开关状态可按照预设方案自动恢复。
⑤ I/O干接点输入:每台模块自带I/O干接点输入接口(4路产品带2个输入,8/12路产品带4个输入),可接入开关、窗帘、调光、场景等控制指令,还可直接联动消防应急照明。I/O线缆布线距离<10m。
⑥ 低功耗与高可靠性:总线电压21-30VDC,动态电流≤15mA,静态电流≤8mA,动态功耗≤450mW,静态功耗≤240mW。采用抗浪涌性能的磁保持继电器,功耗低、寿命长、执行速度快。
⑦ 尺寸灵活适配:4路产品尺寸为72mm×90mm×64mm,8/12路产品为145mm×90mm×64mm,标准导轨安装,可轻松安装于配电箱内。
三、KNX总线:让全院照明“说同一种语言”
YC-MR系列模块之所以能实现如此丰富的功能,关键在于其背后的KNX总线技术。
KNX是国际标准的智能建筑控制总线协议(符合国标GB/Z 20965)。可以把它理解为照明系统的“神经系统”——所有模块通过KNX总线线缆(2×2×0.8 EIB专用总线线缆)相互连接,组成一个完整的控制系统。理论连接控制模块数量可达58000多个,完全满足医院大规模组网需求。
KNX总线在医院场景中的独特优势:
抗干扰能力强:医院医疗设备密集,电磁环境复杂。KNX总线具备极强的抗电磁干扰能力,可完美适配。
分布式架构:单一路总线故障不会造成全院照明瘫痪。即使网络故障或外网断开,KNX总线本地终端仍可自主执行预设照明策略。
双向通信:不仅能下发控制指令,还能实时上传设备运行状态和能耗数据。
正是依托KNX总线的这些特性,YC-MR系列模块才能实现对全院照明的精细化管控。
四、医院全场景应用:从门诊到车库
医院不同区域对照明的需求截然不同。YC-MR系列开关执行模块通过与传感器、控制面板、定时策略的配合,可实现全场景覆盖:
门诊大厅与候诊区:配合光照传感器,白天自然光充足时自动调暗或关闭部分灯光;配合人体感应,夜间无人时段自动关灯。避免“白天开灯、无人亮灯”的浪费。
住院部走廊:配合红外移动传感器,实现“人来灯亮、人走灯灭”。深夜时段,走廊灯光自动切换为低照度节能模式,既保障病人休息,又大幅降低能耗。
手术室与医技科室:通过场景组合控制功能,预设“术前准备”“手术中”“术后清洁”等多种照明模式。手术进行时,无影灯与辅助照明自动切换至最佳照度组合。
地下车库:传统车库往往是“长明灯”重灾区。通过定时策略与感应联动,实现“灯随车动”——有车时亮灯,无车时保持低功耗待机。
消防应急联动:I/O干接点接口可直接接入消防系统信号,发生消防告警时联动强制点亮照明,确保疏散通道照明无死角。
五、能碳管理+节能改造:让每一度电都“说得清”
如果说YC-MR系列模块是智能照明系统的“执行终端”,那么能碳管理平台就是系统的“大脑”。
西安亚川电力将能碳管理理念深度融入照明系统改造升级。系统不仅控制灯光的开关,还同步完成照明分项能耗精准统计、能耗浪费点位分析、碳排放自动核算。照明能耗数据从“说不清、管不住”变成“实时可见、精准可控”。
对于既有医院的节能改造,这套方案还有一个巨大优势:无需更换灯具、无需拆改线路,仅需加装KNX模块即可完成智能化升级。医院可以在不停诊的前提下完成照明系统改造,大幅降低改造难度和成本。
六、西安实践:多家医院的选择
作为扎根陕西西安的本土企业,西安亚川电力的KNX智能照明系统已在陕西人民医院、西安交大西部创新港等大型公建项目中成功应用。公司面向医院推出能源管理与节能改造+KNX总线智能照明监控一体化解决方案,适配新建医院智能化配套与既有医院节能改造两种场景。
随着西安市公共机构节能降碳工作的持续推进,越来越多的医院开始重视照明系统的智能化升级与能碳管理。YC-MR系列10A开关执行模块,正是这套系统中“承上启下”的关键一环——接收上层平台的智能策略,执行对下层灯具的精准控制,同时将运行数据实时回传,形成“感知-决策-执行-反馈”的完整闭环。
让医院的每一盏灯都“聪明”起来,让每一度电都发挥最大价值——这正是YC-MR系列开关执行模块的使命所在。
相关系统
1.IBMS系统集成
2.3D可视化数字孪生管理平台
3.BAS建筑设备管理系统
4.BA楼宇自控系统
5.中央空调群控系统
6.建筑设备一体化监控系统
7.直流照明系统
8.能源能耗管理系统
9.DCIM数据中心基础设施管理系统
10.空气流向管理系统
11.消防防排烟一体化监控系统
12.FMCS厂务信息管理系统综合能源管理平台
13.智慧热力建设运营数智管理平台
14.虚拟电厂运营管理平台
15.局域电网“源网荷储用”智慧运行管理平台
16.iEMS微电网能量管理系统
17.配电智能运维管理平台
18.园区、医院、学校智慧能碳管理平台
19.新能源监控运维管理平台
20.智碳能碳管理系统
21.综合能源计费管理平台
22.综合能源智慧管理系统
23.变配电力监控系统
24.变配电智能化综合监控系统
25.能耗与能碳管理系统
26.浪涌保护监控系统(智能防雷监测系统)
