绿色校园智能照明节能改造升级| YC-MR电流检测执行模块助力院校能碳管理落地
双碳目标下,绿色低碳校园建设已经成为各大院校升级改造的重点方向。校园建筑内教学楼、图书馆、学生宿舍、风雨操场、地下车库、报告厅等区域照明负载量大、点位分散,传统人工管控模式极易造成无效照明、能源浪费,同时缺少照明回路用电数据,学校能耗统计、节能降碳工作难以精准开展。
扎根陕西西安,深耕楼宇智能化领域的西安亚川电力科技有限公司,依托 KNX 总线技术,推出YCMR 系列电流检测型智能照明执行模块,将智能照明控制系统与校园能碳管理、建筑节能改造深度融合,凭借丰富的西安本地学校项目实战经验,为西北地区院校打造可监测、可管控、可节能的智慧照明解决方案。
一、产品详解|KNX 总线 YCMR 系列电流检测照明执行模块
本次主推产品包含三款规格型号:
YCMR0416I(4 回路)、YCMR0816I(8 回路)、YCMR1216I(12 回路),属于标准 KNX 导轨式智能继电器模块,专为校园楼宇照明节能场景研发。
✅ 多回路独立管控,适配校园分区照明 可单独控制 4/8/12 路灯光或用电负载。教学楼每层教室、走廊通道、体育馆看台灯光均可实现分区、分组独立控制,完美匹配校园大面积、多区域的照明布局需求。
✅ 手动操作 + 磁保持继电器,校园运维更安心 模块配备手动拨动切换盘,继电器具备磁保持功能。当智能后台系统检修、总线断电时,学校运维人员可在配电箱现场手动开关灯具;总线断电、供电恢复后,可提前自定义灯光上电状态,杜绝校园灯光失控、无故长亮耗电问题。
✅ 丰富定时逻辑功能,贴合校园作息实现无人节能 内置延迟开关、计时关闭、循环开关功能。可直接按照学校课表、作息时间表,自动启停照明:清晨定时开启走廊路灯、晚自习结束后教学楼灯光延时关闭、操场夜景照明定时启停,减少人工巡检成本,从时间维度节约照明用电。
✅ 回路电流实时检测,赋能校园能碳管理与故障预警 本产品核心亮点就是每一路回路电流实时监测。模块实时采集照明回路电流数据,一旦监测数值高于或低于预设阈值,就会向 KNX 总线发送告警信号;同时自动记录继电器开关通断次数。 监测数据可以同步上传至校园能碳管理平台,实现照明能耗数据可视化统计,校方能够精准核算照明耗电量,定位高耗能区域;当灯具损坏、线路异常时及时收到告警,快速完成故障排查,减少无效能耗,为校园节能改造提供真实的数据支撑。
✅ 场景组合控制,满足校园多元化使用需求 支持灯光场景预设功能。报告厅可一键切换会议模式、投影模式、清扫模式;图书馆设置全开照明、夜间值守等场景,无需逐路手动开关,提升校园场馆运维效率。
二、落地实践|西安本土院校节能改造项目应用场景
作为陕西西安本地智能化厂商,西安亚川电力已将 KNX 智能照明 + 能碳管控一体化方案成功落地西安多所中小学、高校项目,覆盖教学楼、实训楼、图书馆、学生公寓、体育馆等多种校园建筑:
1.教学教室区域 教室照明回路接入 KNX 智能系统,按照课程时间自动开关灯,搭配光照感应联动控制,自然光充足时关闭部分照明回路,从源头杜绝白天长明灯现象,降低教室用电消耗。
2.走廊、楼梯间、地下车库等公共区域 公共通道照明采用分时管控策略,夜间非高峰时段调低照明开启回路数量,纳入全校节能管控体系,减少夜间无效耗电。
3.报告厅、礼堂、体育馆场馆 场馆灯光进行多回路分组管控,活动、会议、清扫等不同场景一键切换;回路电流实时监测,灯具故障提前告警,降低场馆后期运维成本。
4.全校照明能耗接入能碳管理平台 所有照明模块采集的用电监测数据汇总上传,校方管理人员可查看各楼宇照明能耗报表,统计碳排放数据,精准制定校园节能改造目标,稳步推进绿色低碳校园建设。
三、产品硬件参数一览
通讯总线:KNX 总线,总线供电电压:2130VDC
静态电流:≤12mA;总线电流:≤10mA
工作温度:5℃~+45℃,适配校园弱电配电房运行环境
储存温度:25℃~+55℃;运输温度:25℃~+70℃
外壳材质:PA66 阻燃材质,安全耐用
安装方式:标准 35mm DIN 导轨式安装,直接安装于学校照明配电箱内
产品尺寸:
YCMR0416I:72mm×90mm×64mm(4 回路)
YCMR0816I:145mm×90mm×64mm(8 回路)
YCMR1216I:218mm×90mm×64mm(12 回路)
四、西安亚川电力|一站式校园智能节能改造服务商
西安亚川电力立足西安,面向陕西全省以及西北地区院校提供本地化的 KNX 智能照明系统服务。我们不止供应 YCMR 系列电流检测执行模块硬件,更可提供智能照明系统搭建 + 能碳管理平台对接 + 楼宇节能改造一体化解决方案,本地化的技术团队为学校项目提供调试、售后运维全流程支持。 助力院校打造低碳、节能、智慧化校园!
相关系统
1.IBMS系统集成
2.3D可视化数字孪生管理平台
3.BAS建筑设备管理系统
4.BA楼宇自控系统
5.中央空调群控系统
6.建筑设备一体化监控系统
7.直流照明系统
8.能源能耗管理系统
9.DCIM数据中心基础设施管理系统
10.空气流向管理系统
11.消防防排烟一体化监控系统
12.FMCS厂务信息管理系统综合能源管理平台
13.智慧热力建设运营数智管理平台
14.虚拟电厂运营管理平台
15.局域电网“源网荷储用”智慧运行管理平台
16.iEMS微电网能量管理系统
17.配电智能运维管理平台
18.园区、医院、学校智慧能碳管理平台
19.新能源监控运维管理平台
20.智碳能碳管理系统
21.综合能源计费管理平台
22.综合能源智慧管理系统
23.变配电力监控系统
24.变配电智能化综合监控系统
25.能耗与能碳管理系统
26.浪涌保护监控系统(智能防雷监测系统)
