[稳压电源] TLVR电感精密漆包线绕组的技术难点
22|0
hlg0404 发表于 2026-9-1 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
TLVR(跨电感稳压器)电感精密绕组制造面临系统性技术挑战,核心难点集中在耦合结构与绝缘防护的博弈。
TLVR采用立式双绕组结构,初、次级绕组贴合紧密以实现高耦合系数(需达0.97以上)[]次级绕组采用扁平漆包线,在折弯、剥漆、镀锡成型及组装过程中,漆包层极易受损[]由于绕组电极排布密集,漆层一旦破坏,两绕组间即存在短路风险,产品稳定性受严重威胁。
此外,一体成型工艺中,热压封装对内部线圈产生挤压损伤或残留内应力,对漆包层长期可靠性提出更高要求[]。多相TLVR瞬态时副边电压可叠升至数百伏,进一步挑战绕组绝缘耐压等级。材料与工艺的极限约束使绕组设计须在低直流电阻、高耦合系数与有限体积间反复权衡,工艺窗口极为狭窄。
目前粤虎已经研发出高效激光(紫光)高效成型机可加工尺寸
1,适用线材规格:厚度0.2MM-0.6MM,宽度1.0MM-5.0MM
2,内径长宽尺寸:长2.0MM-8.0MM,宽2.0MM-10MM
3,模具内R尺寸可开到0.2MM-1.0MM,四边内R也可各不相同(R根据线材而定)
4,量产尺寸公差最低+-0.1MM,
5,左右俩边PIN脚脚长误差可控制在0.05MM以内
6,未去漆前成型后PIN脚平贴度可做到0.05MM
