做安防监控和工业视觉的工程师,应该都遇到过这样的问题:前端是模拟高清摄像头(AHD/TVI/CVI),后端却要接HDMI监视器、DVR或者视频采集卡。市面上转换盒子一堆,但真正能用得住的没几个——有的兼容性差,换个摄像头就花屏;有的画质偏色,想调都没处下手;有的拉个几十米线就衰减得不行;还有的是公版方案,买回来只能用,改个接口比登天还难。 我们这套AHD/TVI/CVI转HDMI/CVBS转换方案,架构是TP2830+CV2880+CV8788+MCU,核心是自研的CV2880视频处理器和CV8788 HDMI编码芯片。先把它能干什么讲清楚,再说它到底适合哪些项目。 能力边界先亮出来 输入侧通吃AHD、TVI、CVI、CVBS四种模拟制式,支持720P、1080P、3MP、5MP、8MP分辨率自动识别。输出侧提供HDMI 1080P高清和CVBS普清双通道,另外还有一路环路输出,可以把输入的AHD/TVI/CVI信号中继出去给其他设备。 输出模式有三种配置:纯HDMI输出、纯CVBS输出、HDMI/CVBS智能切换,通过电阻就能设,不用改固件。画质调校方面,专门加了独立I2C通道的EEPROM,避免和主控地址冲突,开放色彩、亮度、对比度等参数给客户自己调。供电DC 5-12V宽电压,1080P全速功耗控制在1.8W以内,无信号时自动输出彩条,方便现场排查。 有一个取舍要提前讲明白 这套方案的核心优势在“转换”和“调校”,不是“多路切换”。它是一路输入转一路HDMI+一路CVBS+一路环出,不是矩阵切换器。如果项目里需要多路摄像头切换输出,得在前端另加切换矩阵,或者考虑我们后续的多路方案。 另外,虽然支持音频输入(I2S/SPDIF/模拟立体声),但默认公版方案不带音频输出,需要音频嵌入HDMI的话得走定制,这个在选型时要提前规划。 最对路的场景是这三类 第一类是安防监控改造。 很多老项目用的还是模拟高清摄像头,后来新上的NVR或监视器只带HDMI输入。用这套方案做转换,前端摄像头不用换,线缆不用重新布,直接把模拟信号转成HDMI进新设备。环路输出还能同时把信号分给旧DVR,新旧系统并行过渡。海康、大华这些主流的模拟摄像头,方案即插即用,实测兼容性没问题。 第二类是视频会议和工业视觉。 会议终端、采集卡往往只接受HDMI输入,而现场摄像机输出的是AHD或TVI。这套方案的500米同轴抗衰减能力,在这种长距离布线场景里优势很明显。画质可调也重要——不同厂家摄像头的色彩风格不同,偏色时能自己拉回来,不用返厂。 第三类是设备集成商做OEM。 公版方案免费开放,原理图、BOM、PCB文件都给全,自己可以打板生产。如果要做差异化,支持深度定制:接口调整、板子尺寸、音频加装、按键切换输出制式(PAL/NTSC/720P@60/1080P@60),都能在原厂端改。 也有几类它不太合适 需要IP网络输出的场景,这套方案给不了,它只做模拟转数字或模拟转模拟,不碰编码和网络。需要低延迟到微秒级的工业检测场景,虽然方案本身延迟很低,但没有做专项优化,建议实测后再定。预算极度敏感、只需要最便宜转接盒的,公版方案加上打板成本不一定比消费级成品划算,除非你量足够大。 我们公司做视频处理芯片和方案多年,CV2880和CV8788都是自研的成熟芯片,月出货量稳定,技术支持有专门的FAE团队。如果你正在做模拟高清相关的产品,需要兼容性扎实、画质可调、还愿意开放公版资料的转换方案,这套方案值得放进对照表。具体电路设计、画质调校参数和样品测试问题,直接联系我。 李工:18665321060
