[开发资料] LPuart----低速时钟源---Stop唤醒
32|0
Puchou 发表于 2026-9-2 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
L030/F032芯片的lpuart使用RCH作为时钟源,也是支持stop模式唤醒的。
实际上RCH已经停了, 只是靠GPIO的下降沿来唤醒的。
所以如果puart_config. baudrate = 500000;
经测试大于750Khz,起始位的持续时间比唤醒时间小于1.33us。会导致无法接收到正确的数据。低功耗唤醒时,通信速率最好不要大于750Khz。
还有个非主流的办法,一直开着RCH,休眠唤醒可以接收1Mhz或者更高速度的串口数据。
RCH比较耗电,休眠功耗会增加220uA。
版权声明:本文为CSDN博主「唐谈芯事」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/TJR2615473/article/details/164221568
