我的提问如下:
为了更直观的发现问题,以下是AI回答截图:
本次我测试了极小海 AI 客服关于 APM32 系列 USART IAP 在线升级的问题。前两次回答执行到一半中断,没有得到完整结果;第三次才正常输出完整方案。第三次回答的结构比较清晰,覆盖了 Bootloader/App 分区、USART 接收固件、版本号和 CRC 校验、Flash 擦写、掉电保护、升级后跳转 App、不同 APM32 系列差异等内容,并能引用 AN1084 这类官方资料,说明资料检索和组织能力是有一定价值的。
但技术准确性和代码可用性仍有问题。回答中给出的 Flash 擦除示例代码存在明显错误,把地址范围判断写成了赋值表达式,导致擦除函数会直接返回,这类代码如果直接复制到工程中会导致 IAP 升级失败。另外,回答中对 APM32F1 是否支持硬件 CRC 的说法不够准确;App 跳转部分也缺少中断清理、SysTick 关闭、向量表设置和栈顶/复位向量合法性检查等生产环境常见保护措施。A/B 双区升级方案虽然方向正确,但没有说明不同 App 区运行地址需要匹配链接地址,否则实际工程中可能无法可靠启动。
因为我前面同样的问题发了两次,要不就是模型不可用,或者就是回答到一半提示出错了回答不完整。如果只看第三次回答,内容框架比较完整,可以给到6.5分;但把前两次“执行到一半中断”算进真实体验,最终活动反馈建议给 6 分 。
主要优点
回答覆盖面比较全,基本回应了 Bootloader/App 分区、USART IAP、版本号、长度、CRC、Flash 擦写、掉电保护、App 跳转、F1/F4 差异等关键点。它引用的 AN1084 里确实提到 APM32F4xx IAP 使用 USART1、Ymodem,IAP 区 0x08000000~0x08004000,APP 从 0x08004000 开始,并要求 APP 设置 SCB->VTOR 和修改 ROM 起始地址。整体方向是对的。
主要问题
最大问题是示例代码里有明显 bug:
- if ((addr = (FMC_BASE + FLASH_SIZE_MAX)) || (len == 0))
这里把判断写成了赋值,条件几乎恒成立,会导致 flash_erase() 直接返回,Flash 擦除逻辑根本不会执行。这种错误如果用户直接复制,会造成升级失败,属于比较严重的代码可用性问题。
还有几个技术边界不够严谨:它说 APM32F1 “一般无硬件 CRC”,但极海 APM32F103 官方产品页标注支持 CRC 单元,这点不准确;App 跳转代码缺少对 MSP、ResetHandler 地址合法性的检查,也没有清 SysTick、NVIC 中断使能/挂起位,生产环境不够稳;A/B 双区切换也没有说明 App 必须按对应运行地址链接,或者采用固定 App 区 + 缓存区搬运方案,否则直接切换到备份区可能跑不起来。
综合来看,第三次回答有较好的框架和参考价值,能帮助工程师建立 IAP 方案思路,但代码细节和关键边界仍需要人工复核,不能直接作为可落地代码使用。再加上前两次中断,稳定性还有提升空间。建议后续加强长问题响应稳定性,并对涉及 Flash、Bootloader、升级跳转这类高风险代码增加更严格的校验和风险提示。
使用评分:6 分。
