[信号传感和变送] AI服务器数据中心浪涌保护器选型与智能机房防雷体系构建
11|0
地凯科技 发表于 2026-9-1 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI服务器数据中心设备密集、价值高昂,对供电连续性和信号完整性要求远高于一般机房。瞬态过电压(雷击感应、电网切换、大型设备启停等)是导致服务器重启、交换机端口损坏、存储设备故障的主要诱因之一。构建从电源到信号的完整浪涌保护体系,需严格依据国家标准进行选型与部署。
一、AI服务器数据中心电源线路浪涌保护器选型与等级配置
电源SPD的选型遵循分级保护原则。依据GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》,进入建筑物的交流供电线路,在总配电箱等LPZ0LPZ1区交界处应设置Ⅰ类试验SPD作为第一级保护;在配电线路分配电箱、电子设备机房配电箱等后续防护区交界处,可设置Ⅱ类或Ⅲ类试验SPD作为后级保护。
第一级(总配电柜) :选用Ⅰ级试验(Type 1)开关型SPD,试验波形10/350μs。冲击电流Iimp不应小于12.5kA/极;数据中心重要场所建议Iimp25kA。电压保护水平Up2.5kV。最大持续工作电压Uc:三相系统选440V,单相选275VTN-S系统选用4P结构。
第二级(楼层配电柜/UPS输入柜) :选用Ⅱ级试验(Type 2)限压型SPD,试验波形8/20μs。标称放电电流In20-40kA,最大放电电流Imax40-80kA。电压保护水平Up1.5kV。安装于楼层配电柜、UPS输入柜或分配电箱进线端。
第三级(机柜PDU/设备前端) :选用Ⅱ级或Ⅲ级试验SPD进行精细保护。标称放电电流In20kA8/20μs),电压保护水平Up1.0kV。安装于服务器机柜配电单元(PDU)输入端或精密设备电源端口。
各级SPD的电压保护水平须呈递减关系,确保逐级钳位。当电压开关型SPD至限压型SPD之间线路长度小于10m、限压型SPD之间线路长度小于5m时,应加装退耦装置。各级SPD连接导线应短直,长度不宜超过0.5m
二、地凯科技AI服务器数据中心信号线路浪涌保护器选型
信号SPD与电源SPD的安装方式有本质区别——信号SPD必须串联在信号通路中。选型依据GB/T 18802.22-2019GB 50343-2012,核心参数包括:
以太网/RJ45信号SPD:标称放电电流In5kA8/20μs),最大放电电流Imax10kA,电压保护水平Up100V(网络接口),响应时间≤1ns,插入损耗<0.5dB。千兆以太网场景带宽需≥250MHzPoE供电场景Uc56V
RS-485/控制信号SPDUc应取信号标称电压的1.2倍(如5V信号选6-7V)。Up需低于接口芯片耐受电压,一般要求Up15V。安装在LPZ0-LPZ1界面的信号SPD,标称放电电流In一般不低于3kA,应按GB/T 18802.21标示D1C2试验类别。
选型时须根据线路工作频率、传输速率、传输带宽、工作电压、接口形式和特性阻抗等参数,选择插入损耗小、分布电容小、与纵向平衡和近端串扰指标适配的产品。
三、地凯科技智能机房完整浪涌保护体系构建步骤
第一步:接地与等电位平台建设。依据GB 50057-2010GB 50343-2012,数据中心应采用建筑物基础接地体作为共用接地极,接地电阻值不宜大于1Ω。所有进入机房的金属管线、屏蔽槽、机柜外壳必须纳入等电位连接网络。在防静电地板下架设网格型等电位接地排,机柜以两点就近用16mm²以上铜导线可靠连接。信号SPD接地线应用不低于2.5mm²铜芯线直接压接至机柜接地排,线长不超过0.5米。
第二步:电源SPD三级部署。总配电柜处安装Ⅰ级试验SPDIimp25kAUp2.5kV);楼层配电柜或UPS输入柜安装Ⅱ级试验SPDIn40kAUp1.5kV);服务器机柜PDU输入端安装Ⅲ级SPDUp1.0kV)。各级SPD应具有过流保护装置和劣化显示功能,宜选用具有远程监测功能的SPD
第三步:信号SPD分级防护。户外铜缆进入机房的第一个配线架处安装第一级信号SPD;室内跨度超过50米的水平铜缆两端或直接接入核心交换设备的端口前端,加装末级精细保护SPD。每个以太网端口、每条从室外引入的信号线均应有独立保护。信号系统应建立“入口防护+设备级防护”双重模式。
第四步:智能监测与维护。SPD宜具备远程监测功能,实现浪涌工作状态、劣化失效、接地状态等实时监测。定期检查SPD劣化指示和脱扣状态,及时更换失效模块。
第五步,做好等电位连接和接地。
数据中心内设备金属外壳、金属管道、金属线槽及建筑物金属结构应进行等电位联结并接地;SPD接地连接必须短、直、可靠,避免过长接地线造成保护水平升高。工信部发布的通信工程防雷要求也明确强调了数据中心设备金属部分的等电位连接。
第六步,建设智能监测。
对具备远程告警功能的SPD,可将运行状态、故障状态及告警信号接入机房动环或智能防雷平台,与配电、UPS、环境监控系统联动,实现“监测—告警—维护”闭环。
四、地凯科技浪涌保护器关键参数汇总
电源一级:Type 1(Ⅰ级),总配电柜,Iimp25kA10/350μs),Up2.5kV
电源二级:Type 2(Ⅱ级),楼层配电柜/UPS输入柜,In40kA8/20μs),Up1.5kV
电源三级:Type 2/3(Ⅱ/Ⅲ级),机柜PDU/设备前端,In20kAUp1.0kV
信号SPD:信号类,配线架/设备端口,In5kA8/20μs),Up100V,插损<0.5dB
地凯防雷AI服务器数据中心的浪涌保护需从接地平台、电源分级、信号防护、智能监测四个维度协同构建,严格遵循GB 50343-2012GB/T 18802系列及GB 50057-2010等国家标准。UPS不能替代SPD——两者功能互补,UPS保障不断电,SPD泄放浪涌能量。唯有电源与信号同步防护、逐级配合,方能实现AI服务器数据中心的高可靠运行。
