电压跟随器的一个问题
6209|8
 楼主| zxq1234508 发表于 2012-7-7 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM393 SO-8封装,做了一个电压跟随器,电源采用5V供电,4脚接地,8脚接+5V。现在同相输入端接0~3V直流信号,输出端电压为0,一直没输出。现在搞不明白是怎么回事。另外,同一个板子上还有LM393做的跟随器,电源也是5V供电,输入信号是一方波,输出信号也有。为什么直流信号就没输出?可以排除器件问题。有没有朋友遇到过类似问题?
lyjian 发表于 2012-7-7 19:06 | 显示全部楼层
393是OC输出的比较器,不是运放,做不了跟随器
输出要加上拉才有高电平输出
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zxq1234508 + 1
查看全部评分
shell.albert 发表于 2012-7-7 22:15 | 显示全部楼层
注意比较器跟运算放大器的区别!
chenbb8 发表于 2012-7-7 22:31 | 显示全部楼层
3L发H网:loveliness:
小鱼儿1045 发表于 2012-7-8 22:00 | 显示全部楼层
楼上的正解!393不是运放,是比较器,集电极开路输出!用358吧
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zxq1234508 + 1
查看全部评分
coody 发表于 2012-7-9 09:27 | 显示全部楼层
用比较器做运放,高手啊。。。
 楼主| zxq1234508 发表于 2012-7-9 14:26 | 显示全部楼层
多谢各位,是我没有搞清楚运放和比较器的区别。
lzy73545 发表于 2013-2-1 15:37 | 显示全部楼层
393做不了跟随器,加上拉电阻
