[产品供应]
提供基于DM365的录像抓拍设备
1924|1
myjia008|  楼主 | 2012-7-7 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提供基于DM365的录像抓拍设备
1)主体硬件采用DM365产品设计开发;
2)设备供电采用电池供电,电池组电压:6~25VDC
3)CCD摄像头供电电压为5VDC,能够将CCD摄像头的AV(CVBS PAL)信号进行显示及H.264格式录制保存、回放等并能抓拍成JPEG图片,支持5路输入,采用选通一路的形式进行录制。
4)设计采用的数字液晶屏为5寸,RGB565;
5)在录制保存视频信号的同时要求能够同步进行在液晶屏上显示;
6)在录制保存视频信息时能够将RS232采集到的数字字符叠加到视频信号上进行显示保存,同时保存的文件名能够由操作者输入(如果不输入则默认按照时间序列设置);
7)能够控制摄像头与LED灯的电源的通断(也是由电池组供电);
8)四种工作模式:实时录像,实时抓拍,巡航录像(根据时间切换不同的摄像头进行录制),巡航抓拍(RS232输入某种指令开始抓拍)
9)对于已经录制的视频和照片,本机上能够回放
10)所有的功能操作均通过按键进行
11)录制的视频分辨率为720*576
12)录制视频的存储介质为SD 卡
13)支持通过USB拷出数据,连接电脑后识别成U盘
14)支持实时时钟功能
如有需要请联系
myjia008@126.com
myjia008|  楼主 | 2013-5-5 08:22 | 只看该作者
