- 免费样品申请:中国区一级代理商:深圳市贝乐实业股份有限公司
- 品牌:爱普(AP Memory)
- 型号:APS12808L-3OBM-BA
- 容量:128Mbit
- 产品类型:PSRAM (Pseudo SRAM)
- 接口类型:Octal SPI(OPI)x8,DDR Xccela 模式(八通道 SPI)
- 工作电压: 3.3V
- 封装:BGA-24
在大量嵌入式与物联网终端里,主控 MCU 的 SRAM 往往只有几十到几百 KB,一旦涉及图形显示、音频缓冲或本地语音,内存便捉襟见肘。传统SRAM 成本高、体积大;DDR SDRAM 又需复杂控制器与持续刷新,功耗布线都难承受。 PSRAM(伪静态随机存储器)恰好补齐空档——内部集成刷新逻辑,却以 DRAM 单元压低容量与成本。以智能语音音箱为例,它需实时缓存麦克风音频流并做本地语音唤醒;APS12808L-3OBM-BA 这颗 128Mbit 的 OPIPSRAM 可直接挂到主控 Octal SPI 接口,以极少引脚提供 16MB 空间与 266MB/s 吞吐,兼顾缓冲与功耗。 APS12808L-3OBM-BA 的特点与优势 1. 大容量:128Mbit(16M×8),为 MCU 提供充裕的外部内存。 2. 高速接口:OPI x8 配合 DDRXccela,时钟最高 133MHz,吞吐 266MB/s。 3. 低引脚小封装:BGA-24(6×8×1.2mm),约 11 根信号线即可挂接。 4. 自刷新免干预:内置刷新逻辑,对外如 SRAM 般易用。 5. 低功耗:支持 PASR 与ATCSR,待机电流低至 280μA@25°C。 6. 宽压宽温:单电源 2.7–3.6V,工作温度 -40°C 至 +85°C(可扩展 +105°C)。 7. 灵活可配:支持 DM、DQS、可配读写延迟与 Wrap/Hybrid 突发,集成硬/软复位。 在智能语音音箱场景中的作用 1. 音频流缓冲:为麦克风 PCM 音频提供环形缓冲,避免丢帧。 2. 本地模型支撑:承载轻量语音唤醒模型权重与特征,支持端侧低延迟推理。 3. 显示与联网内存:若带屏显或联网,提供帧缓冲与协议栈空间。 4. 高带宽搬运:266MB/s 吞吐保证音频与推理数据快速传输。 为什么要用这颗芯片 1. 容量成本兼顾:128Mbit 远超MCU 内部 SRAM,单价远低于同容量真 SRAM/DRAM。 2. 接口简单:OPI x8 比并行SRAM/DRAM 引脚少,MCU 原生 Octal SPI 即可驱动。 3. 免刷新低功耗:自管理刷新省去主控逻辑,PASR/ATCSR 进一步省电。 4. 小封装宽温:BGA-24 适配紧凑板卡,工业级温域与复位提升稳定性。
APS12808L-3OBM-BA以“SRAM 的易用 + DRAM 的容量与成本”,成为 MCU 外扩内存的优选,尤其适合智能语音这类大缓冲、低功耗、小体积的物联网终端。
